Текущее время: 29 апр 2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Aspire7745G нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 00:49
Ещё раз подниму темку. Вопрос к владельцам утилиты System Tools - у кого есть файлик с расширенной поддержкой микросхем биоса? Потому как в моей версии крайне мал список поддерживаемых флешей.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 11:57
Всё, чем могу...
System Tools 7.1.20.1119.part01.rar [500 КБ]
System Tools 7.1.20.1119.part02.rar [500 КБ]
System Tools 7.1.20.1119.part03.rar [500 КБ]
System Tools 7.1.20.1119.part04.rar [500 КБ]
System Tools 7.1.20.1119.part05.rar [393.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 22:46
Ага, спасибо. Правда, этот комплект почему-то не поддерживает дампы от HM55, только 65 и 67... И список поддерживаемых флешей тот же, не расширенный, к сожалению. Правда, есть кое-какие вкусности - дамп чистого МЕ-региона, утиль по работе с МЕ-регионом из-под ДОС-а и винды. Интересно будет попробовать, хотя пока нет пациентов на HM65.
Тот комплект, что есть у меня (версии 6.0.чего-то там), нормально открывает дампы от HM55, только есть одно но... с этим самым бывшим залитым PAckarBell LX86 - прошиваю созданный дамп биоса с чистым регионом на прогере, впаиваю флешку, включаю - всё здорово, никаких ошибок, под виндой есть обе видеокарты, всё работает хорошо. В течение дня гоняю в хвост и гриву пациента - никаких ошибок. Оставляю на ночь выключенный. На следующий день включаю - получаю косяк в двух вариантах: 1- после пост-скрина с логотипом вылетает сообщение с ошибкой 201 (что-то про регистры проца), после нажатия F1 - сообщение типа "error sending end of message FW to ME", после загрузки винды в системе присутствует только интегрированное видео и кулер работает на постоянно высоких оборотах;
2 - после пост-скрина с логотипом сообщение с ошибкой 201 не вылетает, но есть приведённое выше сообщение "error sending end of message FW to ME", после загрузки винды в системе есть обе видеокарты, но устройство "management engine interface" стоит с ошибкой 10 - запуск устройства невозможен... при этом выключение и перезагрузка из-под винды происходят значительно дольше.
Флешки биоса пробовал менять на новые три раза - дефект остался.
У кого-нибудь есть какие-нибудь дельные мысли на этот счёт?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 01:00
Ну, не знаю... Есть ещё шестой версии System Tools 6.0.0.1184 - последние, что в моём распоряжении. Из седьмой - самые ранние System Tools 7.0.4.1197. Могу выложить, если нужно (или намылить).
Что касается дельных мыслей - набор поддерживаемых флешей, наверно, недаром такой скудный - любая материнка нормально работает только с ограниченным числом поддерживаемых ею флешек. У Вас тип флешки родной для этой материнки?
Опять таки, "чистый МЕ" и "родной чистый МЕ" - разные понятия. Взять МЕ от какой попало материнки, очистить его и использовать - ещё не гарантирует получение правильного результата.
И потом, у Вас изначально была ошибка "ME FW Update failed", и сообщение "error sending end of message FW to ME" - это то же самое, что мешает танцору, только в профиль. Может, изначальная проблема не в чистоте региона, а в его некорректной перезаписи РСН? Очисткой МЕ Вы убрали симптом, но не устранили болезнь, и симптом возвращается после выключения ноута, когда РСН пытается апдейтить настройки в МЕ, но ни хрена у него не получается...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 17:19
Нашёл ошибку. Регион, выдернутый из файла прошивки Aspire 4740G, как и Aspire5741G, выложенные на офсайте, оказался не чистым - по адресу 1000 в них значение FFh, а не 01h. Поэтому переделал дамп, используя регион от HP. Опять же пришлось менять пару параметров на закладке configuration. Три часа и пара десятков выключений и перезагрузок - пока полёт нормальный, никаких ошибок после пост-скрина и в винде корректно работают обе видеокарты. Погоняю пару дней, посмотрю, что и как...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 22:12
Третий день, полёт нормальный, биос с мостом "подружились". :)
Бренд ME-региона влияния не оказывает, версия - желательно посвежее, влияют также настройки конфигурации ME-региона. Опытным путём выяснил, что отличаться могут следующие параметры в настойках:
1- Local FWU Override Counter
для PackardBell - значение "-1"
для Acer - значение "1"
для HP - значение "-1"
для Toshiba - значение "-1"
2- M3 Power Rails Availability
для PackardBell - значение "true"
для Acer - значение "false"
для HP - значение "true"
для Toshiba - значение "true"
3- LAN Power Well Config
для PackardBell - значение "0"
для Acer - значение "3"
для HP - значение "3"
для Toshiba - значение "3"
Может быть, имеет смысл обратить внимание на параметры "ME State on Flash Desc OVR" и "HECI ME Region Unlockable", но они для перечисленных брендов оказались одинаковы - "false" и "true" соответственно.
Надеюсь, кому-нибудь это пригодится.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 20:54
выкладываю свой результат посиделок с бубном.
за основу был взят биос LX86_clearME.
ноутбук включается и работает.
в настройках биоса выставляем видео discrete, вероятно придется переставлять драйвера на видео. у меня подошли от driverpack solution 12.3.
7745g_aka_packard_bell.zip [1.74 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 17:50
всем привет вот слити с рабочего компа 100% рабочий :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 17:54
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 20:28
прошивка мультиконтроллера с рабочего ноута 7745G
7745G_EC.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 23:33
Подниму тему! Помогите плиззз! Не получается победить данную ошибку "210 cpu variable mtrr configure failed", все прошивки какие присутствуют в этой теме перепробовал, ошибка не уходит.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 06:49
Сорри, не указал.
Model:ZYBA
Матплата:DAOZYBMB8E0 Rev:E
СообщениеДобавлено: 09 май 2017 21:37
Please help me guys! Which program flashes the EC.bin? Thanks
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 05:09
Всем привет!
Выложенный выше дамп BIOS для EC-контроллера ноута 7745G - рабочий, проверял.
На всякий случай (может, кому пригодится), выкладываю сюда оригинальный дамп основного BIOS с рабочего Aspire 7745G.
Комментарий к файлу: Дамп основного BIOS ноута Aspire 7745G
7745G_main.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 23:13
Thank you!Le0n35 and Vladka76 dumps working on Acer Aspire 7745G DAOZYBMB8E0 Rev:E
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 19:30
прошил aspire 7745g EC и MAIN выложенные на этой странице Le0n35 and Vladka76, всё бы хорошо только после включения секунд чере30 начинает на всё молотить вентилятор в биосе и в винде, в аиде ничего не греется, обновил с офф сайта до версии 1.15 но не помогло((( остались слитые дампы версии 1.06, как вариант вернуть старую мультовую прошивку или не прокатит? кто то сталкивался может?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018 19:43
забыл добавить, на матрице ноута было не верное разрешение, сбросил cmos всё стало на свои места, но решил прошить для надежности...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 11:49
при сбросе биоса видик стал в "switchable" я этого не заметил, при установке в "discrete" снова разрешение за рамки поползло.... дунул на видик всё заработало как надо, драйвера все стоят как надо, даже решил ради спортивного интереса OCCT запустить))) бублик появляется на 1 сек и нотик тухнет, заказал чип буду менять
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 18:33
поменял видик дрова автоматом не стали, с офф сайта вобще начал ругаться и в каталисте не было драйвера! напомню что после прогрева прошлого видика всё стало без проблем! ладно идем дальше, с драйвер пака получилось поставить дрова, поставил виндовс 10 с нуля стало нормально и все дрова через вафлю подтянул)
всё бы хорошо но вентилятор( при старте ещё в биосе крутится тихо, после 10 сек быстрее, ещё 20 сек примерно на 80% и так постоянно даже в винде, аида показывает что он раскручен на 30%, ЦПУ 30гр ГП 40гр PCH 59гр
биос я отсюда пробовал и свой, обновлял до версии 1.15, результата нет, куда копать не знаю прошу помощи! хелп ми
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 18:44
зашейте уже чистый биос, а не "отсюда"
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018 19:06
при старте бублика в OCCT нотик гаснет причем на обоих видиках! вот вычитал тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=65170&hilit=aspire+7745g неужели правда хаб?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018 19:37
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ)
виновником выключения компа оказался китайский новый бракованный блок питания! -да так бывает, больше доверять не буду...(постараюсь)
вентилятор остановил прошивками из этой темы, за что ВСЕМ спасибо) и особенно "Ткачев Дмитрий aka versal", "Юрий Рогачевский" без Вашей помощи не поборол бы!! по ссылке выше описал историю "страданий" :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019 18:52
Друзья, приветствую. Подниму тему. Ноут Packard Bell LX86 da0zybmb8e0 rev e с изначальной проблемой видака.
Проверил, убедился прогревом, отложил пока приедет чип. Чип приехал, перекатал. Снимая старый, поднялся уголок текстолита вместе с компаундом с 3 контактами, 2 GND и один VMB DQ1. Посмотрел, дорожки не оторвались, просто пригладил назад. И пару кондеров снес термопарой, поправил. Чип впаял. Включаю - картинки нет, воткнул флешку - на секунду включения загорается и тухнет флешка. Жд не раскручивается. Напряжения все на месте. Я в ступоре. Перекатал старый чип - посадил, измененей нет. Поведение как у автора. Один раз кулер раскручивается и все, все нагревается, кулер молчит. Пробовал залить биос в основную мс, без изменений. Вопрос, что случилось с ноутом, пока он лежал и ждал чип. Подскажите варианты.
