Текущее время: 16 апр 2026 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5551G
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:04
Одним тестером вряд-ли это все возможно :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 14:42
Подзарядил батарею и он стал запускатся с батареей ) это хорошо так как теперь одной проблемой меньше .
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 14:50
Начинайте по схеме проверять наличие всех основных и вторичных питаний, тестер у вас есть.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:35
Вобщем посткарту для бука нашол ) завтра посмотрю чё он показывает по кодам
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 08:07
Первая посткарта вот такая:http://www.kompisland.ru/product/post-karta-dlja-diagnostiki-noutbukov-mini-pci-pci-e-i-lpc-/ подключил включил ноут,кодов нет.Нашол этот сайт посмотрел как её подключать посредством проводов.Неразу так неделал но надо вопрос там правельно написали куда чё присоединять? чтоб неспалить карту.
Вторая карта:http://www.kypidetali.ru/index.php?productID=144832 тоже вставил и тишина фф показывает подключал через юсб. я т ак понял на этой уже проводами уже неподсоедениш как первую карту?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:02
Прочитал инструкцию догнать немогу : подключаем в слот мини писие дальше берём провода припаиваем к карте и к мамке толи на биос толи на мультик чёт я догнать немогу как дальше быть( моя карта в даташит слева.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:07
Нет, берете провода и подключаете. В разъем не втыкаете!
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:10
Глупый вопрост тогда,а дисплей от чего тогда будет запитыватся?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:43
В другой теме посмотрел куда подключать провода на слот мини писие. подпаеваем провода на слот мамки потом эти провода к чипу тестерной карты? чип стоит :
ALTERA
MAX
EPM3064ATC100-10
или не к чипу и к каким контактам вообще подпаивать?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:53
Надыбал инструкцию на карту приблезительную так как там чип используется другой а на моей :EPM3064ATC100-10
скачал даташит на этот чип народ посмотрите и подскажите куда там подпаивать провода?
EPM3064ATC100-10.rar [314.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:54
инструкция по карте
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:10
Если присмотреться, то на карте должно быть все подписано
img422.jpg [ 75.88 КБ | Просмотров: 1045 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 18:02
Нашол кусок схемы тут на форуме там видно чё и куда и на какие выводы цеплять только непонятно куда 3в цеплять или 3в необязательно ?
926.png7.png [ 34.29 КБ | Просмотров: 1042 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 18:07
Женя.Ш, это не ваша схема! 3в обязательно, цеплять там, где вам удобнее.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 18:52
Нашол на форуме тему:
viewtopic.php?f=232&t=56876
там пдф мануал на мамку вроде на 12 странице этот слот мини писие посмотрите пожалуйста.
или тут :http://doubleclickittofixit.com/img/notebook_schematics/Acer/Aspire/acer%205551g-5552g%20la-5911p.pdf
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 11:12
Схема не его, но мульт тот.
На странице 4, пункт 5 инструкции к вашей пост-карте указанна распиновка. Припаять соответственно сигналам к микросхеме U26 на странице 36 схемы:
3.3В и землю можно припаивать куда вам удобнее. Пост-карту в разъем не включать. Удачи :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 16:22
U26, KB 926QF D3 , FRE-4, D3-5, D2-7, D1-8, D0-10, GND понятно куда, RST-2, CLK-12, и 3V-9-22-33-96... Вроде так буду пробовать.
