Текущее время: 29 мар 2026 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv 4 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:46
Дросель pl 401
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:48
Подключаю теперь к нормально блоку питания.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:50
Сейчас при нормальном блоке на pq 401 входное 0.20 в. но всё равно не 1.8 в.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 17:52
А на мультике (U33) на 95-й ноге при включении появляется 3В?
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 18:01
Да 95-й есть 3 в.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 18:02
Сколько теперь B+ ?
На PL402 должно быть 1.8в
2.2в на проце очень много, меряйте на конденсаторах после дроселя.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 18:05
Появилось изо.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 18:06
По ходу 3 ножки мульта были в холодной пайке.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 19:11
Вем огромное спасибо за советы бук завелся.Премного благодарен всем кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 16:00
Здравствуйте ещё раз в общем пришел этот ноутбук обратно на этот раз включается работает 3 секунды и выключается.Зарядка которой они пользовались оказалась универсальная.За эти 3 секунды проверяю напругу на проце её там нет на 95 ножке мульта 3.3 вольта есть при включении.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 16:01
Подскажите пожалуйста куда копать дальше??
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 22:48
Север меняли или нет? Если не меняли то чего вы собственно ожидали?
Универсальная зарядка враг народа :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:49
Раньше менялся север.После этого ещё 2 раза принесли.Один раз проблема с мультом а второй раз вот ни как не могу понять.Что то по питанию не так.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:50
Север менялся на новый.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 22:52
Есть подозрение что север не совсем новый.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 18:04
Да вроди бы новый не знаю не я менял.Было КЗ на двух кондёрах сняли север КЗ пропало отреболили сейчас осталось посадить чип и посмотреть как он будет себя вести.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 18:09
Прозвоните север, до установки, делов 1 минута. Ребол КЗ не устранит. Если сомнения по поводу "новый", так лучше время не тратить и плату не мучить - заказать действительно новый и не париться :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:37
Как он звонится?Объясните пожалуйста и не судите за то что не знаю элементарного.Просто я учусь только и вы мне в этом здорово помогаете!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:40
Дык по кондюкам сверху, хотя-бы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 14:34
Проверил кондёры КЗ нет всё нормально.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 14:36
По ходу север надо надо ставить другой заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 14:51
о чем говорилось :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 15:13
Да да вы оказались правы!Спасибо вам за всё вы меня многому научили не смотря на мои глупые вопросы!
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 18:33
Такой вопрос имеется чип данного ноута чип:216-0752001 можно ли его заменить на
чип:215-0674034 или на
чип:216-0674026 ??
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 18:53
diaz, а если заглянуть в viewforum.php?f=78
и немножечко почитать?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 19:55
Cybermaster,я почитал но не нашел там ни чего про это.Если там есть то ткните носом буду признателен.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 20:01
diaz, не будет работать.
viewtopic.php?f=78&t=45205&hilit=0752001
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 20:17
Cybermaster Спасибо большое!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 20:21
Пожалуйста :)
