Текущее время: 31 мар 2026 05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A100-847 Не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 08:55
Возможно, фильтрующую ёмкость на выходе - под замену. Устраняйте "странные ВЧ помехи, импульсы" (непонятно, где они "присутствуют"?) и пробуйте с перемычкой.
Сопротивление по +V3LA не указали... Если там К. З. - ЛБП в помощь.
Будет лучше, если на вопросы будете отвечать сразу в полном объёме.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 08:40
Емкости все выпаивал и прозванивал, всё отлично, сами импульсы присутствуют в виде иголочек по амплитуде больше и меньше на 50% от 3 вольт, еле видны. С перемычкой всё пропадает, сопротивление на линии +V3LA 3кОм, кз я не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 09:19
То есть без перемычки на выходе +V3LA = 3в, а с перемычкой - 0в (причём на выходе +V3LA перегрузки нет)?
Тогда смотрите, какие управляющие сигналы на входах TPS51020 отличаются в обоих случаях. Лучше в виде таблицы напряжений через дробь: без перемычки\с перемычкой:
04= \ (SKIP)
09= \ (ENBL1)
10= \ (ENBL2)
22= \ (VREG5)
+V3LA= \
Лучше смотреть осциллографом, нет ли кратковременных изменений.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 10:17
Первый вариант без нагрузки.
04=0v
09=5v
10=0v
22=5v
+V3LA=3v ниже фото осциллограммы сигнала
Второй вариант при подачи питания на выходе +V3LA появляется на одну секунду импульсы
04=0v
09=5v
10=0v
22=5v
Комментарий к файлу: осциллограмма +V3LA без нагрузки
21052012350.jpg [ 82.53 КБ | Просмотров: 1101 ]
Комментарий к файлу: Осциллограмма +V3LA под нагрузкой
21052012352.jpg [ 74.4 КБ | Просмотров: 1101 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 11:02
Судя по приведённым измерениям, управляющие сигналы на выводах TPS51020 одинаковы как при наличии выходного +V3LA, так и при его отсутствии. Напрашивается вывод о перегрузке выхода +V3LA в момент включения, тем более, что
free_energy писал(а):
... при подачи питания на выходе +V3LA появляется на одну секунду...
(если я правильно понял, 3в появляется на секунду, а затем пропадает).
Высокое сопротивление нагрузки по +V3LA при отсутствии напряжения не гарантирует, что оно не уменьшится при его подаче. Смотрите все потребители по +V3LA - скорее всего, один из них неисправен.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 11:15
+V3LA Появляется но посмотрите на фото осциллограммы, там импульсы вместо постоянки, понятное дело оно вырубится
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 11:38
А Вы уменьшите развёртку - скорее всего, вместо "импульсов" при медленной развёртке увидите периодическую "просадку" напряжения в момент включения, что говорит о перегрузке выхода +V3LA по току.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:08
Каким то магическим образом завелась дежурка, появилась индикация зарядки +V3LA и +V5A тоже появились
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:40
на кнопке по прежнему нет питания, флеха опрашивается
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 12:54
... был сильный удар на сколько я понял в область клавиатуры...
...сканировал диск на наличие битых секторов, почти всё побитое (походу сильно ударили). ...
TaG писал(а):
отвал или обрыв пятаков - дома на коленке все равно не сделать...
Есть паяльная станция, и не большой опыт реболта
Я думаю, продолжать цитирование дальше не стоит. Чудес не бывает, и козе понятно, что у Вас отвал чипов на плате. Пока не восстановите все пятаки под мостами, пытаться что-либо выяснить с кнопками и дежурками бессмысленно.
Желаю удачи в "реболте"! :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:27
Мультик заработал, на данный момент всё включается, но запуска нет, греется север градусов 50-60
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:28
Нет питания на линии +VCCP
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 15:29
PWR_GOOD_3 не приходит, почему не знаю.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 01:05
PWR_GOOD_3 формируется простой схемой на стр. 11. Думаю, разобраться несложно, что там не так.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 08:38
TPS51124R сильно греется и нет +V1.5S и +V1.8_VRAM
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 08:59
На 19 ноге TPS51124 висит 200 ом
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 19:16
Здесь всё как всегда:
Проверяете все питательные напряжения м\с и все сопротивления по выходам, если везде всё в порядке, а м\с греется - то под замену.
В Вашем случае 200 Ом по выходу ещё не говорят о К.З., поскольку у выходов есть свои внутренние сопротивления. На всякий случай проверьте полевую сборку Q3 по этому выходу, а дальше - см. предыдущее предложение...
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 19:24
а если в цепь где должно быть 3 в подать 3 в с ЛАБП посмотреть на ток и поискать теплышко.при 1 Оме должно быть тепло...
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 08:44
Полевую сборку снимал, 200 ом висит на микросхеме, на других выходах килоомы
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 11:25
Каналы в TPS51124, думаю, симметричны. Посему, если сопротивления на 12 и 19 выводах разные, можно с большой долей вероятности считать её неисправной.
