Текущее время: 18 май 2026 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5715 Фальш-запуск!
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 17:19
15-ая нога- 3.38V на пару миливольт завышенно , но это ерунда...т.е сигнал имеется и шим должен быть запущен...но на управлении ключей(DH,DL) выводы 12 и 8 - никаких признаков жизни, не только импульсов, но и потенциала никакого нет..не значит ли это что шим-труп??? :(
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 17:46
Мне некогда, сам найди даташит на шим и посмотри, может в нутренние драйвера обесточены, моет это вывод 13, че там. И меряешь на затворах в момент нажатия кнопки запуска? Хоть пара импульсов есть? Может накопительный электролит PC118 дохлый или дросель коротит.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 10:16
13-0.5V.....никаких стартовых импульсов и в помине нет...осцил даже не дергается...PC118- проверил на емкость и сопротивление в режиме работы и отпаянный-все в норме... индуктивность, емкость и сопротивление дросселя тоже вроде в норме...даже не знаю на что грешить...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 10:18
Это я про затворы поливиков..!
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 10:25
На 13 выводе, если смотреть схему, должно быть около 5 вольт. Проверяй диод и нулевку резистор.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 11:40
Диод в норме...перемычку перепаял...
Ситуация такая..
BST(13) -4.75v
VCCA(2) -5.13v
TON(16) -0.75v...вроде все есть для успешного запуска, однако DH,DL по нулям...даже частотных искажений никаких... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 12:38
Разрешение на 15 выводе есть, 3.3в.. Если обвязку проверил, пора шимку менять, не зря два обрыва было. Интересно, а что повергуд показывает, вывод 4?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 12:47
EN/PSV(15)- норма-3.38V....
PGD(4) - ничего...целиком по нулям...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 13:06
Отчего тогда на проце питание появляется, его как раз и не должно быть, пока не придут все повергуды.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 13:38
куда поступает сигнал с PowerGood-а?....если сигнала нет а старт все таки происходит, о чем это может говорить?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 14:38
Не стартует, а запускается. Возможно биос слетел. Я брал прошивку от 5315, потом подгонял под 5715: серийный номер ноута, сетевухи...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 14:51
Чета не находится биноклем, что они идут на связку мульт-ЮГ.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
