Текущее время: 15 май 2026 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP dv 9000 выкл. сам по себе
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:54
Севеный мост менялся уже два раза на заведомо рабочий и думаю если бы проблема была в севере то в первую очередь была бы проблема с видео но видео есть винда включается но он сам по себе отключается работает каждый раз по разному может проработать пол часа может час а может и пол дня.Юг греется постепенно до большой температуры.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:56
вот и сам не подумав ляпнул про север... у вас же интел (Вы меня опередили с ответом)...
а почему север то? почему не южник заменили??
опять таки это не означает что его надо сейчас идти менять, просто ход мыслей интересен. Прогоняли ли memtest?, чтоб проверить вся ли оперативка работает исправно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 13:00
Alexandr Novgorodov а при чем здесь оперативка?Разве у человека система рубится не по температуре?
diazв журнале событий в винде по идее должно быть написано, из-за чего система упала
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 13:02
Юг так же менялся и всё так же без резултатов.Про оперативку сейчас пока говорить не будет надо решить проблему с отключением ноута.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 13:04
diaz журнал смотрели?!
Сейчас ноут разобран но я посмотрю.Там есть такая функция если какая ошибка то перезагрузка системы,так вот я проверил галочка там не стоит и если бы была ошибка он бы перезагрузился а он отрубается.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 13:05
Да я конечно затупил про журнал но сейчас "исправлюсь" посмотрю.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 13:06
DeSharky, прочитайте самый первый пост ТС, отсюда и вопрос
тем более после он сообщает что память один слот не работает...
на счет выключается, то пожалуй Вы правы, надо смотреть журнал событий
но мало вероятно что он даст...
скорее надо менять ключи и ШИМ, там где Димитър Дянков написал "питание 1.05/1.5 не в норме.
типовуха, кстати."
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 13:27
В журнале ни чего нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 17:39
В обшем всё решилось комп не вырубается юг не греется.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 17:40
Что сделали то?!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 17:42
Но есть одна проблема имеется оперативка на 512 мб с ней он заупскается и работает ставим другую нет не изо и ни чего.В чём может быть проблема???Подкидывали с такой же частотой и с другими частотами нет разницы.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 17:45
С начало поменяли MAX 8717Е а так же ключи (питание проца) затем грелась tps 51116 и кандёр pc29 и он стартанул всё нормально вот только потом проблема с оперативой появилась.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 17:46
Подскажите пожалуйсто что это может быть всё промыли всё почистили ни чего не засоренно и не залито флюсом.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 17:49
А они 100% рабочие,эти модули?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 17:50
Только один 100% рабочий другой не рабочий.
Про верхний модуль я писал выше.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 17:56
Из того что вы написали, складывается впечатление, что вы пытаетесь добиться работы от нерабочего модуля памяти...Раз у вас модуля два, один рабочий,другой нет...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 18:41
Да нет просто рабочий модуль памяти видит только одну оперативку на 512 другие не видит.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 20:00
Всё работает все модели памяти сам по себе не отключается но в начале при запуске ноута он может запуститься и работать нормально без сбоев.А иногда может включиться без изо проработать где то секунд 30 отключиться и потом произвольно включиться и работать но только без изо и винда не идет просто горят все индикаторы кулер крутиться но ни чего не делаеться.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 20:05
Что это может быть не подскажете.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 20:09
Есть ещё такой факт в районе TPS есть обвязка pc92 и уже не помню какой ещё один кандёр если касаться там пальцем ноут сразу отрубается.Не могу понять почему так происходит я думаю что включение без изо перезагрузка произвольная и вот этот факт с тпской и кандёрами как то связан.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 01:23
"районе TPS есть обвязка pc92 и уже не помню какой ещё один кандёр если касаться там пальцем ноут сразу отрубается" - а вы не задумывались, что кожа на пальце имеет некоторое сопротивление - и в некоторых местах на ШИМ это сопротивление будет лишним?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 18:21
Почетный Мастер
ага, а если еще и влажная, то всего-то 500-1000кОм :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 11:59
Там стоит наклейка так что ни кто и ни что не касается этого места.Проблема в другом в том что он себя так ведёт я не могу понять из за чего так он иногда включается иногда не хочет ну я уже писал выше подскажите пожалуйста как причина??
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 13:53
Из за чего он так делает??
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 15:15
Когда верхняя панель снята он включается работает система устанавливается всё хорошо фильм включил ноутбук работает без проблем.Как только собираем ноутбук он начинает кабенится и не работать зависает после отключения от питания повторяется история которую я описывал выше.
