Текущее время: 14 май 2026 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 не работает от сети.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 01:13
На первом ноль...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 01:20
PD1 живой, я правда не померил PR296 мож в обрыве... не верится...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 01:21
Если от АКБ работает и ты писал, что при снятии перемычки PJ19 от ЗУ напряжение B+ перестает скакать, значит есть гдето утечка после перемычки. Это может быть шим дежурки, верхние ключи текут или керамика в утечке.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 01:25
А при работе от аккума дежурка разве по другому работает??
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 01:26
ombre писал(а):
На первом ноль...
Не заметил, а на 8 выводе вроде ты писал есть 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 01:27
8 чего?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 01:28
Если 393, то да, 19..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 01:30
Да все так и работает, только от ЗУ другие ключи работают. Да я не смотрел даташиты, а PQ52 точно аналог?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 01:34
Посмотрел, по исполнению такой же.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 01:44
А че на 2 и 3 LM393 выводах имеем, второй как будто к батарейке трехвольтовой идет. Нужно искать почему на 1 выводе не подымается напруга, иначе не откроется PQ63 и ключи входные.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 04:16
Всё так и оказалось.. PR296 сгнил, сумев сохранить очень достойный вид. Заменил его и всё ожило!!!!
Только радость не долгая получилась.... Стартует на 4 сек, приблизительно, потом выключается на 3 сек, потом опять крутит вентилятором и больше ничего.... На экране и своём и внешнем ноль... Пост карты у меня нет. Что можно проделать, чтоб понять, чего ему надо???
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 09:42
Плохо, что нет посткарты. Для начала проверь на всех электролитах, есть ли основные напряжения и сравни со схемой. На проце сколько есть? Посмотри на кварцах и шине LPC есть ли шевеления? И биос перепрошить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 09:54
Сделай сам
viewtopic.php?f=70&t=58557
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 13:15
Спасибо за сделай сам. Тему посмотрю конечно с интересом. Могу и купить готовую не великих денег стоит... нужно просто присмотреться, что белое а что черное понять. Может можно посоветовать. На личном опыте. Интереснее попытаться программатор собрать для биосов, но пока не нахожу так чтоб и просто и надёжно...
Остался у меня по этой материнке еще один резистор, который я пока не понял, кто он. Я его замерил по остаткам покрытия, получилось 82ком, но уверенности нет, что в точку... он там же стоит, где и PR296, но относится к чему то другому... одним концом он на В+, а вот кого он питает, попробую найти... Вдруг я напутал... и он меньше... У него не другом конце, при таком номинале получается 3.3в, а там ещё 2 резистора и керамика какая то... в общем попробую сам найти. В теме для профи, вчера, обсуждали такую мать, но чисто по биосам. Может можно было попросить про номинал.. поскромничал.. В любом случае огромное спасибо за помощь. Тема пока открыта.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 14:30
Ищи его порядковый номер. Может быть, если нет места для позиционного обозначения, группа компонентов выделена белой линией и обозначена буквой. На свободном от деталей месте, будет поз. номера всей группы, с такой же буквой. С самодельным программатором не заморачивайся, неустойчиво они работают. У меня их несколько штук валяется. Возьми лучше Willem PCB5-F, всего 450 гривет. Правда на SMD SPI флешки переходник нужен, т.к. на программаторе панелька только под DIP корпус. У меня такой же, ниразу не подвел. Если что не получается на ихнем сайте есть форум, можно поиск включить, а можешь спросить.
http://www.willem-ua.com/shop/programmator
Можешь переходник на ихнем сайте купить, но там дорого. Набери здесь в поиске SOIC8, кто-то покупал в китае за 10 долларов переходник с нулевым прижатием. Там есть ссылка на продавца.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 14:41
У меня Виллем, но старенький... Нужно значит его попытаться под SPI.
Пытаюсь найти к чему прикреплен резистор. Номеров нет, линий тоже нет. Написал в тему вчерашнюю, может аппарат ещё не собран.
viewtopic.php?f=231&t=65459
...правда написал в личку, тема закрыта..
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
