Текущее время: 22 мар 2026 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1330 не включается
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 17:07
TPC51120 пересадил опять короткое по 19V. При подключении БП 2V на каскад дежурки греется мульт. Как я понял его менять?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 11:29
Свою проблему рашил заменой С10. Все работает.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 12:16
Похоже типовуха ,симптомы те же , и замена с10 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 10:08
Добрый день, уважаемые. Чтоб не плодить темы спрошу тут
XPS M1330 не включается. на с10 19в приходят, тоесть насколько я понимаю КЗ по цепи 19в нет. На кнопке включения 2.8в. На TPS51120(U73) только на 22 ноге 19в, на 1 и 8 ничего нету. Что смотреть? если можно подробнее для новичков. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 16:03
актуально
