Текущее время: 13 мар 2026 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 не стартует
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 11:54
terminal-2006 писал(а):
на SUSP должно быть питания я так понял?
откуда оно поступает
сопротивление в норме, до кнопки и после - 0
Сигнал этот формирует KB926QFA1 (SUSP#) затем на Q37 формируется SUSP.
А мультик у вас не греется случайно ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 16:03
А мне схемку можно-хочу посидеть на уроке мастер-класс.
cxem2 @yandex.ru
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 16:07
cxem2@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 17:33
cxem, схема есть в открытом доступе... освойте поиск в гугле, для начала.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 18:34
уже далеко от материнки, но кажеться мульт не грелся
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 11:28
дядя Женя как успехи со схемой?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 11:44
terminal-2006, в смысле, "как успехи"? Она у меня есть... при необходимости нагугливается минут за 5 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 13:04
Сигнал этот формирует KB926QFA1 (SUSP#) чем проверить?
осцилографа нету
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 13:06
чем проверить?
в каком смысле чем? 0-1 чем проверить?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 13:24
уже понял :)
сигнал замерять на Q37
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 16:18
Так что там с Q37 ? (что-то мне подсказывает что он в норме)
Сигнала SYSON наверное тоже нет
EC_RSMRST# (100 нога мультика) что на ней ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 10:44
уже на работе :)
на Q37 только 3,28 при нажатой кнопке 0 на входе SUSP# и выходе SUSP
а сигнал SYSON в норме, появляеться уровень 3,24 в
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 11:13
Ага , смотрите SLP_S3# SLP_S5# (6 и 14 ноги мультика)
И EC_RSMRST# (100 нога мультика) что на ней ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 13:06
LP_S3# SLP_S5# (6 - 0в и 14 - 0,35 в (при нажатой)
И EC_RSMRST# (100 нога мультика) - 3,24 в
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 13:33
Похоже на юг ... именно он должен снять сигналы SLP_S3# SLP_S5#
Мож у кого другие мысли будут ,но я бы мост махнул.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:10
перед этим был на "сервисе" - клиент говорит что хоть винт крутил, после сервиса...не дышал уже
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:37
Включением кулера тоже мультик "заведует" (EN_FAN1), можно конечно и его поменять и посмотреть что изменится.
Лучше попробуйте зашить BIOS для начала.
А вообще перед началом ремонта плату необходимо осмотреть визуально, может залит был , может в другом сервисе чипы грели ,а
может прогорело что , может греется где выше нормы и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:40
вижу что с юга снят компауд и его наверняка грели
где лучше всего заказывать мультик и мосты в украине?
есть адрес?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:42
насчет БИОСА?
самый простой програматор для него и програму подскажите?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:49
Я ж вам давал ссылку про биос :-)
там все даж в картинках http://ru.intel.com/business/community/ ... entry=1523
я сам так шил до покупки тритона :) (не реклама но и вам советую)
по поводу моста : снимать, смотреть... и возможно менять
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 15:12
схему понял, а вот программа не скачиваеться
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 15:25
Вот сайт автора http://rayer.g6.cz Дизайн там просто супер :-)
http://rayer.g6.cz/programm/spipgm.zip вот ссылка на софтинку
но самое главное все работает :)
P.S Если будете заниматься ремонтом этот программатор вам еще сто раз пригодится.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 15:30
Скачай отсюда SPI Tiny Tools - она понаглядней, чем консольная.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 17:02
какую прошивку кидать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 17:04
Bios это чип U48?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 18:21
Да , это чип U48 обычная spi флешка, ну а биос с офф сайта Lenovo скачивайте
Предвижу ваш следующий вопрос :-)
Ответ : Да файл BIOS.WPH (который вы получите распаковав EXEшник winrarом)
больше объема флешки , "лишний" кусочек у него в конце находится.
Старый файл сохраните перед прошивкой.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 18:44
спаял схемку на резисторах на лпт
масу (контакт 18) замікать на корпус?
у меня Нот конект пишет
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 18:57
с под доса не определяет флешку
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 19:03
parity error выбивает
spi tt вообще не конектит
у меня винда 7
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 20:33
Всё с 15 по 25 на корпус.
Программатору требуется прямой доступ к LPT порту - нужно установить драйвер GiveIO (хз, как он под 7-кой работать будет, никогда не пробовал... но должен, по-идее).
Короче, забирай полный комплект - схема с буфером 74HC244 (купить в любом ларьке можно, стоит копейки и это несколько правильнее, чем на одних резисторах), 5 версий софта, инсталлятор GiveIO и краткое описание...
Тут обсуждают
Мне 3 года назад хватило 15 минут, чтоб всё это собрать и запустить :du_ma_et:
