Текущее время: 09 апр 2026 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 18:37
vjwhite Писал на почту. Отправил личку
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 18:42
Dimon_S писал(а):
RT8205 Series
Part Number Product Code RT8205AGQW CJ= RT8205BGQW CK= RT8205CGQW CL= RT8205DGQW CB= RT8205EGQW DT=
CK=CM есть такая :) Наконец-то ШИМ нашелся? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 18:50
Померил ножки на CK= и там нашлось 3.3, 1.8, и даже та самая 5-ка на нескольких ножках :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 18:55
Че за чудеса? :sh_ok: Как померил дай думаю попробую на кнопку включения жмакнуть и на те, загорелись светики!!! :sh_ok: :ya_hoo_oo: :bra_vo: Ща попробую собрать и запустить :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 19:16
Теперь запуск есть, изображение не появлятся, после нескольких секунд после запуска вентилятор останавливается и биос издает 7 коротких сигналов :(
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 20:39
7 beeps CPU Cache test failure / Processor failure
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 20:41
Думаете проц сдох? :(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 20:46
Ну как минимум CPU Core проверить и проц подбросить ..
какое напряжение на проце после запуска ?
Да и желально померить напряжение на всех дросселях после старта и написать сюда, возможно какие то еще источники не работают.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 20:54
Как проверяется CPU Core?
Проц подброшу при первой же возможности :)
Как померить напряжение на проце?
Позже померю напругу на всех дросселях и отпишусь! :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 21:08
Дык на тех же дросселях, те что локально ближе к CPU там и смотри :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 11:34
А точнее на PL4801, ну и ШИМ RT8209EGQW
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 13:12
у делла эти гудки от чего угодно бывают. два n5040 - оба с биосом , семь гудков давали
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 13:49
На всех дросселях напруга присутствует
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 13:50
На дросселе PL4801 напруга 1,16В
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 13:51
Возможно прошива биоса поможет?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 17:27
Поробовал поставить проц с другого ноута и он пищит 3 раза ну это скорее всего из за того что тот ноут на ддр2 оперативе. А с родным процом и без оператив издает 2 сигнала.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 16:23
Не у кого никаких идей?(((
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 22:20
ну так все правильно,
проц не совместим, об этом ноут честно сообщает
3 beeps chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
Со старым процом, без памяти
2 beeps No Memory (RAM) detected Memory or Memory slot failure
vjwhite писал(а):
На всех дросселях напруга присутствует.
Исчерпывающий ответ, точно также как и
vjwhite писал(а):
Не у кого никаких идей?(((.
Идея - ноут не работает.
Если хотите что бы Вам подсказали, приводите больше измерений / информации
Какой хоть состав ноута (на чем построенный), какая платформа?
Dell Inspiron M5010 - был как на Intel так и на AMD. Есть/нет внешняя графика, какая ? Точная маркировка проца?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 08:40
Rain писал(а):
...Dell Inspiron M5010 - был как на Intel так и на AMD. Есть/нет внешняя графика, какая ? Точная маркировка проца?
Я могу ошибаться, но конкретно линейка M - AMD, интелский ноут N5010
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 09:02
Да, вы правы! M-AMD, а N-Intel :) точные маркировки напишу чуть позже;)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 10:24
Проц AMD Phenom II с маркировкой HMN870DCR32GM SocketS1
Южный мост - AMD(ATI) с маркировкой 218-0697020
Северный мост - AMD(ATI) с маркировкой 216-0752001
Видяха - AMD(ATI) с маркировкой 216-0729042
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 10:26
На самом деле с вашим случаем ни чего сказать не могу. Но вот с N5010 за неделю пришло 3 ноута и у всех был слетевший биос. Один пикал 7 раз, другой если не ошибаюсь 4, третий вовсе молчал. Занимался не я, но факт остается фактом. Прошили биос, брали тут же с форума и все клиенты ушли довольные :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 10:42
Грешил на память БИОС (Winbond 25Q16BVS16 2Mb) ибо на нем чутка коррозии тоже присутствовало :( Питания все на памяти померил 1нога-1,8В, 2нога-1,25В, 3нога-0В, 4нога-земля, 5нога-0,12В, 6нога-0,8В, 7 и 8 нога-3,3В. Попробовал снять память-ноут вообще не подает никаких признаков жизни, с другой флешкой результат тотже. Получается память моя родная живая. Попытался прошить через карту памяти с зажатием кнопки "end" и ничего не вышло, выдергиваем СЗУ и АКБ, вставляем карту в картридер, держим "end", вставляем СЗУ и держим пока не начнется процесс прошивки, у меня же просто 7 сигналов биоса и все на этом. :(
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 10:47
А поподробнее можно о процессе прошивки биоса? :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 11:08
Прошивка посредством выпаивания памяти и заливки бинарника с этого форума. Естественно в конце память впаять обратно :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 14:03
Нашел подходящий 100% работающий процессор и все заработало! Появилось изображение, биос и даже выдал сообщение о том что жесткого нет (включал без него) :dan_ser: :ya_hoo_oo:
Видать мой проц сдох :( Интересно, его можно восстановить каким нить образом??? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 14:06
Поздравляю. AMD я смотрю в последнее время летят на раз, только что поменял AMD VMV140SGR12GM на тошке 660.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 21:03
о чем и толковали.
Поздравляю.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 19:46
помогите м дампом биоса у кого есть за ранее спасибо за внимание
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SarCleric, Yandex [Bot]
