Текущее время: 06 май 2026 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: LA-7231P проблема с включением
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:47
Поменял ключ в нижнем плече по 5в дежурка пошла. Теперь ноут включается , начинает греться проц, видео, мост , кулер отрабатывает и через 5-6 сек. выключается. Самое обидное до замены ключа ноут давал изо, то есть размыкал перемычку по 5в. подавал питание, потом замыкал перемычку. Плата нормально стартовала, на матрицу шло изо. Путем замены местами мосфета с нижнего плеча с канала 3в в канал 5в. выяснил, что дело в транзисторе. Поменял включаю такой вот сюрприз. Биос еще раз на всякий случай перешил. Что могло с ним случится, что померять, куда посмотреть? Было большое желание молотком эту плату разбить.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 18:48
Когда включается успел замерять что нету GFX_COREP хотя CPU_CORE есть, а шим у них один. И еще включается не с первого нажатия на кнопку с 3-4. Бывает очень редко не выключается сразу, но и с кнопки не выключается, только отсоединением питания. При подключенной батареи заряд идет.
