Текущее время: 14 май 2026 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F с BD82HM55 (чет непонятное)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 11:19
fpiteful писал(а):
На днях попадался Dell у которого был подобный дефект.Картинка минут через пять начинала мерцать и дрожал экран..Проблема оказалась в самой системе,то есть в драйвере видео.
У меня он начинает грести даже в биосе (без винта и сидюка, без боп. платы) голая плата с охлаждением.
Изменений в температуре и в градиенте температуры в момент начала подергиваний не замечено.
И просветите меня пожалуйста какие сигналы можно померить?
Вед искажения на мониторе, то есть искажения в сигнале (так незначительные).
Вот скажите, как можно опознать искажения в сигнале
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 11:37
На внешнике тоже самое?При старте работает видео интегрированное в проц.Какое питание видеоядра проца?Что с пульсациями на этом питании?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 12:49
На внешку тоже самое
Напруги не пляшут
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 13:03
Напруги не пляшут
Пульсации по питанию видеоядра?Тогда когда рвет изо.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 13:05
Проц подкидывал?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 15:51
Gehadiy писал(а):
Проц подкидывал?
Проц, матрица, память и внешка - были проверены с самого начала.
Ноут включен, загружена винда, положил вентилятор 120 х 120 прям на плату.
пропахал при нем и нагрузке на камень минут 25
Убираю вентилятор - начинает дергаться секунд через 10, возвращаю- все восстанавливается.
Начал эксперименты по обдуву отдельных частей.
Выяснилось, что достаточно немного охлаждать радиатор, который якобы охлаждает родной кулер.
Добился, что после тряски пропала картинка, затем начал дополнительно охлаждать радиатор -
начала появляться дрожащая картинка, а затем дрожание постепенно исчезло.
При этом система написала, что видео драйвер был восстановлен.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 16:13
Falaut писал(а):
Gehadiy писал(а):
Проц подкидывал?
Попробуй сокет пропаять
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 16:24
Gehadiy писал(а):
Falaut писал(а):
Gehadiy писал(а):
Проц подкидывал?
Не механическая тряска, я трясется само изо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 16:34
Память другую ставил?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 16:35
Трубка живая?Прилегает нормально?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 19:32
Falaut писал(а):
Gehadiy писал(а):
Проц подкидывал?
У этой модели только встроенное в проц видео HD3000, кажется. Так я столкнулся с подобной неисправностью, работает работает, начинает моргать картинка через случайный промежуток времени, при этом пишет, что видео драйвер был восстановлен. Вы прогоните 3д марком 2006 и увидите на последнем тесте (вертикальные шрейдеры) дефект. Я поначалу тоже думал, что дело не в проце т.к. он все тесты проходит на ура, а когда заменил убедился, что был неправ, точнее наполовину неправ, ведь проц на 95проц рабочий, а остальные 5% и дают такой видео эфект.
В свою очередь хочу поинтересоваться; есть такая мать, вот только стартует она зимой через 2-3 минуты, все напруги в норме и проц, кстати, на ней и менял. Вот думаю НМ55 мозги делает, только менять желания никакого нет, ноут разобран на детали, осталась только мать и проц, поэтому ради любопытства спрашиваю вашего мнения, ГОСПОДА, проблема все таки в НМ55 или еще есть мысли?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 07:01
Falaut писал(а):
Falaut
Много чего может быть, начиная от галлюцинаций кончая неисправным датчиком Холла.
Вы хоть бы сигналы какие нибудь в момент подёргивания померяли, а ещё лучше отнести его в Сервис.
Только не в тот в который звонили, а в какой нибудь толковый. :smu:sche_nie:
к тебе точно не понесу и не спрашивай почему :)
У меня завал полный - не возьмусь даже если принесёшь. :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 09:07
Памяти менял всякие. Более долго прорабатывает с 1333.
Трубка внешне нормальная, прогревается быстро.
Следов перегрева на ней нету.
Промерял ее термопарой - проц - 48, хаб- 46, перед поворотом- 43.
Температуры устаканиваються быстро и особо не меняются когда начинает дрожать.
Так вот и не понятно - температура поднялась и стабильна, а через минуту дрожит.
И при этом если дополнительно охлаждать радиатор, температуры на чипах не падают, но при этом работает
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 10:32
Прочитывать надо, пробовать.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 13:14
Уже чисто на интересе.
Менял 3 камня из рабочих буков результат неизменен
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
