Текущее время: 22 апр 2026 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 05:19
Eujen писал(а):
...Есть вот что в базе
Samsung NP-R525-JT03RU Bremen BA92-06827B
Снял видло и на встроенном отдал!
Ага, спасибо!
А видло, небось, притырили, да ещё и денег за ремонт взяли? :-)
Ну, шутю, шутю... :)
Ещё раз благодарствую.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 05:22
Продавец НБ1
Ага, спасибо!
Дороюсь до списка выложу
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 15:43
ну а если проц стоит core ix то на его графике ни одна интересная игрушка у клиента не заведется
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 17:23
Продавец НБ1
Так этож на.... понятно хотя сталкер бегает
тут речь про диагностику и клиентов которые сидят тока в инете
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 15:49
Доброго времени суток всем. Решил добавить и свою лепту. Пару месяцев назад принесли ACER ASPIRE 5750G (платформу не помню), если не ошибаюсь - не включается, уже ремонтили где-то в африке (хозяин моряк). Нашел КЗ по питанию видео подумал видео вместе с питаловом менять надо, снял дроссель по +19 подводящий к преобразователю GPUCORE дабы проверить хоть +19 в поднимется, и чето меня дернуло включить, получил изображение :dan_ser: , потом отпаял дросселёк по питанию видеопамяти, скидал для проверки с хардом.. в диспетчере ни какого упоминания об ГТ540, только интел HD , клиенту предложил два варианта ремонта - восстановить как должно быть или оставить так. Дальнейшее для Вас, я думаю, будет не интересно, я вот о чем - для проверки, возможно, не обязательно снимать видеочип- достаточно его обесточить, дабы машина не видела мертвое видеоядро, ID то все равно выдает, вот как то так.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 16:04
ЗЫ. После того как создал пост обратил внимание, что писал про тот же ноут, что и в названии темы :-) , просто пользовал поиск и искал совсем другую инфу, как говориться был на своей волне.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 18:40
PashaNov писал(а):
...для проверки, возможно, не обязательно снимать видеочип- достаточно его обесточить, дабы машина не видела мертвое видеоядро, ID то все равно выдает, вот как то так.
Вот именно - "возможно". А, возможно - и недостаточно. Это - как повезёт...
Тут кому-то везло - хватало кварц на видеочипе отпаять, и уже интеграфика изо выводила (во всяком случае - хвастались, что так).
Если у Вас видеочип умер так, что шину PCI-Express сажает - то тут хоть всю обвязку вокруг него сними, а пока сам чип не выпаяешь - никакого изо не будет.
А, в большинстве случаев, по известному закону - так и бывает...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 15:58
Всем привет. Попался аппарат на такой же платформе Acer 5750G LA-6901 после вандалов,видимо сдёргивали матрицу на ходу.Был заменен мульт,плата стартанула,на внешку пошло изо,но на матрицу абракадабра. После прозвонки выяснилось что на одном из каналов LVDS на разъёме матрицы очень низкое сопротивление,чем на других каналах.Вопрос,менять хаб или всё же можно этот канал как то продублировать так как из хаба выходят 3 потока видео.В биос есть переключалка Integrated Switchable,не помогло. Прошу сильно не пинать.Просто менять 100% хаб или нет?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 19:01
Покурил немного схему. Там есть два типа графики UMA/Optimus и Diskrete ONLY. Можно переставить страпы чтобы видео шло не с хаба а с дискретной графики?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016 09:56
Мда,чувствую придётся махнуть хаб,дабы не сомневаться.
