Текущее время: 09 апр 2026 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: dv5 1134ca
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:58
arsys111 писал(а):
на 14 ноге мертво 0.05в/0.05в
Мульт считает что не все напряжения присутствуют и вырубает питание ноута...
Теперь как вам советовали раньше, при включении ноута нужно проверить все питающие напряжения (опять) :du_ma_et:
открываем 39 страницу схемы...
При включении появляются сколько?
+5v pcu меряем на pc134
+3,3v pcu меряем на pc144
40 страница схемы...
1,05v vccp меряем на pc159
1,5v vccp меряем на pc167
41 страница схемы(vcore) питальник процессора
меряем напряжение на pc150, pc17
43 страница схемы питание памяти ddr:
меряем на pc157
возможно по какому то каналу перегрузка и нет сигнала power good...
ждём результаты измерений :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:59
116 нога мертв 0в/0в
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 20:01
ок
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 20:03
arsys111 писал(а):
104 нога тоже 0в/0в
ledvcc_en#
Забудьте пока про этот сигнал, он сейчас для нас не представляет интереса. :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 20:45
dsp155 писал(а):
arsys111 писал(а):
104 нога тоже 0в/0в
ledvcc_en#
pc 134 5.14v
pc 144 3.39v
pc159 1v или больше
pc167 1.4v
pc150 1.5v
pc17 1.5v
pc157 1.8v
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 21:12
pc 134 5.14v
pc 144 3.39v
дежурка есть нормально.
pc159 1v или больше. это как?
pc167 1.4v должно быть 1.5 вольт может мультиметр врет....
pc150 1.5v питание проца (хз может многовато)
pc17 1.5v
pc157 1.8v норма.
сейчас как себя ноут ведет после включения?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 21:24
Проц озу............ все снято, включается на одну секунду после наж.кнопки
Батарея заряжает, свет зар.горит
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 21:40
14 нога мульта по прежнему 0?
при отключенном адаптере сопротивление 14 ноги мульта на корпус сколько килоом?
вроде все напряжения в норме a powergooda так и нет...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 21:47
10.5
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 21:49
кз?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 21:58
32 нога 3.3в/3.3в
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 21:59
10.5
10.5 чего? ом, килоом?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 22:01
ом
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 22:05
маловато будет.. :-)
поднимите - ка 14 ногу мульта и померяйте с какой стороны 10 ом звонятся.
ок
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 22:10
пака паяльник греется скажу что мульт поменял, вчера
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 22:16
черт ! толко что заметил что старий быль kb3626qf co а новий kb626qf co но 100% рабочий, после замени нечего не изменялос , пойду подниму 14 ногу
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 22:19
Сначала померить надо.. (мульт с донора поэтому нужно убедиться)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 22:22
по схеме kb3926 b1.
что то вы путаетесь в показаниях сэр. :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 22:29
наверное уже свихнулся
потверждаю старый kb 3926qf co (b1 нету)
новый kb 926qf co (b1 нету)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 22:35
вот ето не нада...
ногу отпаяли?
с сопротивлением то что?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 22:48
со стороны мат.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 23:05
такс.. понеслася... :)
значит звонится 10 ом со стороны материнской платы верно?
если так, надо проверить выходы POWER_GOOD по очереди...
делаем следующим образом:
на плате есть перемычки (0 омные резисторы) по очереди придетьсяя их отпаивать и замерять на корпус сопротивление выходов pg шимок.
конечно долго но придеться...
1)
отпаяйте pr142 pr143 возле rt8204
померяйте на корпус сопротивление 4 и 5 ноги pt8204 если сопротивление больше 300 ом то нормально..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 23:10
следует читать так
на плате есть перемычки по цепи powergood (0 омные резисторы) по очереди придетьсяя их отпаивать и замерять на корпус сопротивление выходов pg шимок.
возможно какая то шимка подбита по этому выходу...
ок ,надеюсь нарви не откажут, уже 6 дней, но результаты подбадривают :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 23:12
я тоже надеюсь... :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 23:14
Я НЕ ПОДВОДУ ТЕБЯ , НЕ ДАМ ТВОЙ ТРУД В ВОДУ :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 23:30
померяйте на корпус сопротивление 4 и 5 ноги rt8204
что с сопротивлением на этих ногах рт_шки?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 23:34
черт
у меня нету RT8204, похоже схема другой
