Текущее время: 11 апр 2026 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна инструкция
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:11
http://img255.imageshack.us/img255/6950/03022013876.jpg
Нужно ли менять термопасту? Я просто не знаю, нормально это или нет. На ощупь эти куски полузасохшей термопасты как пластелин.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:15
Нет, не нужно. Соберите родную, расворителя каплю и перемешать - лучший вариант
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:19
Соберите родную что?
Растворитель любой подойдет?
Почему лучше оставить то что есть, чем новую термопасту использовать?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:38
GuitarFan писал(а):
...Почему лучше оставить то что есть, чем новую термопасту использовать?
А Вы купите хорошую? Я не уверен - 80% фуфла в продаже. А от производителя - качественная стоИт.
Даже капля спирта Вам поможет, но не переборщите: до консистенции густой сметаны, не жиже!
Единственный момент - пыли в ней быть не должно!!! Собирайте только чистую - её совсем чуть нужно, а налито всегда с избытком.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 16:32
То есть я правильно понял, что туда нужно капнуть немного спирта? Не растворителя? Новая термопаста может повлиять на снижение температуры до 10 градусов. Так что думаю оно того стоит. Тем более с таким нетбуком, каждый градус важен.
Как на счет этой термопасты?
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 17:47
Я так вообще КПТ-8 использую
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 19:06
Судя по тестам термопаст в интернете, КПТ-8 в среднем имеет температуру на 5-10 градусов больше, чем другие термопасты, которые заняли первые места:
Arctic Cooling MX-2, MX-3
Thermaltake TG-1
Zalman ZM-STG2
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 23:38
GuitarFan, Dell сейчас очень приличные термопасты кладёт, особенно в недешёвые аппараты.
GuitarFan писал(а):
...другие термопасты, которые заняли первые места:
Thermaltake TG-1
Zalman ZM-STG2
А есть уверенность в оригинальности продающихся термопаст?
тагансити, ну и терпение.. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 23:47
Smirnov Sergej писал(а):
...тагансити, ну и терпение.. :co_ol:
Судя по резко взлетевшему за последний час счётчику моих благодарностей, у ТС всё получилось... :-|-:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 01:46
Нет, благодарности за ваши советы и потраченное время. Термопасту я еще не покупал, завтра наверное куплю и попробую собрать это охеренно дорогое лего.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 10:21
вы конечно же фотографировали процесс разборки и записывали какой винтик откуда?
иначе вас ждёт сюрприз :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 23:03
А как сильно прикручивать крышку радиатора над процессором и видеокартой? Тут винты с пружинами, видимо чтобы давление было одинаковое. Но тут либо их до конца закручивать либо не до конца, но с одинаковой глубиной. Так что мне кажется их нужно закрутить до конца, верно?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 23:20
Они упорные... дальше, чем нужно вы их не закрутите... так-что крутите смело до упора... что-то рпоцесс у вас затянулся :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 01:15
Процесс затянулся потому что термопасту у меня в городе сложно найти. Пришлось заказывать с интернет магазина, доставка была долгая. Сегодня пытался нанести термопасту равномерно и тонким слоем, как пишут в разных статьях. Но все равно получилось немного криво. Пластиковой картой размазывать термопасту по процессору не очень удобно, так как давление постоянно не получается контролировать одинаково, карта же жесткая. Видел на других видео, что каким-то тонким куском чего-то типа бумаги размазывали. Там то давление примерно одинаковое, потому что сильно бумагой не надавишь. В общем кое-как у меня получилось. Завтра попробую собрать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 02:42
GuitarFan, разумеется, стираете остатки старой пасты - сначала сухой и не ворсистой салфеткой то, что стирается, без фанатизма...
Потом остатки стираете салфеткой с чистым бензинчиком, по капле термопасты на каждый кристалл (только туда, где нет терморезинки),
контрольное прижатие - смотрим, что пасты достаточно и она более-менее равномерно растекается по чипам, закручиваете, собираете..
Как-то так..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 15:15
Всем большое спасибо за помощь. Все получилось. Загрузил все ядра процессора максимально - 75 градусов после 10 мин.
Видеокарта - 65 градусов. Раньше температуры переваливали за 90 и куллер крутился и шумел сильно. Теперь все тихо и прохладно, разница ощутима.
Низкий вам поклон, особенно тагансити.
На другом форуме меня послали с такими вопросами.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 19:29
GuitarFan писал(а):
...На другом форуме меня послали с такими вопросами.
Послали к нам, или по-дальше? :-)
Дядя Женя писал(а):
Они упорные...
Похоже, Вы упорней... ;)
Мои поздравления, и спасибо за "спасибо"... :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 19:33
КПТ-8 можно использовать только в десктопных системах и только для охлаждения процессоров (желательно Intel) для всего остального есть более эффективные термопасты. Очень уж быстро она распадается на воду и кремневую часть.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 03:08
Я провел небольшой эксперимент, когда намазывал термопасту. На процессор намазал слой чуть больше, чем на видеокарту.
Может ли из-за этого греться процессор сильнее? При игре в Borderlands 2 температура процессора Intel Core i7-2617M доходила до 80 градусов. Думаю если еще поиграть и до 85 дойдет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 05:28
Если конструктивно поверхность радиатора к кристаллам проца и видика вплотную прилегает, без всяких прокладок - то, термопасты можно хоть всю баночку положить: при закручивании "упорных" болтов все излишки выдавит наружу, а в промежутке останется мизерное количество - столько, сколько вместят в себя "неровности" между кристаллом и радиатором. Металл коснётся чипа всей плоскостью поверхности (разумеется, если паста свежая, а не засохшая). Так что, Ваш "эксперимент" был изначально бессмысленным.
Температура элементов зависит от тепловыделения самогО элемента и от конструктива радиатора, отводящего от него тепло: например, тот чип, что стоиит ближе к выходному концу термотрубки (там, где пластины, на которые вентиллятор дует), будет охлаждаться лучше того, что на противоположном конце.
Моментов там много, и все они упираются в физику (термодинамику): тут и толщина охлаждающих пластин важна (прилегающих к кристаллам), и площадь их контакта с термотрубкой... Короче, без знания конструктива конкретно Вашей СО, сказать что-либо определённое довольно трудно - только общие рассуждения.
Сам по себе Core i7, мягко говоря - не слабый проц, и под нагрузкой будет греться соответственно...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 11:09
Какие есть способы еще больше увеличить охлаждение? И вообще температура 80-85 является нормой? На сайте Intel, пишут что выключение происходит при 100 градусах. Осталось не так много градусов к выключению. Хотя 80 это максимум что у меня было, но думаю может при длительной игре и больше подняться.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 14:42
GuitarFan писал(а):
...И вообще температура 80-85 является нормой?..
Core i7-2617M + NVIDIA GeForce GT 540M, засунутые в 11"(!!!) корпус - под полной нагрузкой не могут греться меньше!
85 градусов при полной загрузке для такого относительно мощного и сверхкомпактного лаптопа - отличные показатели: Деллу респект.
Что касается мнения большинства людей (возьму смелость утверждать), профессионально занимающихся ремонтом лаптопов: ноутбук - принципиально не игровое решение, даже если и позиционируется производителем как таковой. Покупать ноут для игр - значит, всё время эксплуатировать устройство на пределе всех режимов. Играйтесь аккуратнее - не нужно возить всю семью сразу на одном велосипеде. :)
Температурные нормы в среднем для произвольного ноутбука (ИМХО) таковы:
Режим "простоя" (не дежурный!) - не более 65 град.
"Обычный" режим (простая работа - интернет, документы, редакторы без мощной математики) - не более 70-75 град.
"Игровой" режим - до 90 град (лучше, если до 85).
Хотя, некоторые ноуты с "убогим" конструктивом СО под нагрузкой могут дать и больше 100 град, и при этом нормально работают - но, тут никто ничего не гарантирует: долго он так не прослужит...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 19:05
Благодарю, ваши ответы весьма информативны. Видимо больше я ничего для понижения температуры сделать не смогу, придется смирится с этой температурой при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 19:24
GuitarFan писал(а):
Благодарю, ваши ответы весьма информативны...
И Вам спасибо.
Соответственно, желаю успешно закончить институт, и снова иметь возможность хорошего заработка.
Иначе, если все будут самостоятельно чинить свои ноутбуки - то, нам "придётся переквалифицироваться в управдомы" [sup](С)[/sup] (Остап Бендер)... :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 21:02
А мне то за что?) Это же вы мне помогали, а не я вам...
Я теперь знаю где что находится в моем ноутбуке и как его чистить и т.д. Очень ценный опыт.
Единственная беда - у меня там сразу не было некоторых винтов, а найти такие же не просто.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
