Текущее время: 15 май 2026 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1546 не запускается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 11:21
Пришел Dell Inspiron 1546.ЮГ не менян.Север-менян(amd 216-0674026).Два коротких писка.
Дунул на видео->Успешный старт.
так для статистики....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 15:28
Nicky писал(а):
Блин, поменял север, он вообще включаться перестал. =(
Была точно такая же ситуация с этим ноутом. Вместо 0674022 установил 0674026, перестал включатся. Прошивка биос решила проблему.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 13:21
У меня аналогично. Было 2 коротких звуковых сигнала спустя 5-7 сек. после включения. Видео повелось на прогрев.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 15:08
Должен заметить, что два коротких звуковых сигнала у Dell - это ошибка CMOS, скорее всего если подсоединить загрузочную флешку - пищать перестанет. Действительно, если вытащить оперативку - пищать будет два раза, но чуть более протяжно. При таких симптомах неисправна видеопамять или видеочип, и плата пост проходит, но видеосигнал на lvds не дает.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 17:29
Принесли аппарат после другого СЦ. Там не смогли отремонтировать. Сняли север, назад не вернули. Клиент так и принес с отдельным севером. Перекатал шары. Ноут секунд через 15 перезагружался постоянно. Север зажарен уже был. Купил новый север 216-0674022. Поменял. Прошил БИОС. Сейчас после 15 секунд выключается. Напряжение на кнопке 3.15В. ЮГ и видак не трогал. В какую сторону дальше копать?
Звуковых сигналов нет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 17:52
напряжения:
5В - 5.44В
3.3В - 3.52В
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020 21:40
Аналогично, вернулся Dell, года три проработал, менял север на родной 4022, 2-коротких звуковых сигнала спустя 5-7 сек. экран черный, на внешний аналогично. Погрел видео, стартанул 2-коротких звуковых сигнала спустя 5-7 сек. осталось, он на этом этапе останавливается на не родном БП, далее на выбор либо продолжить либо в биос либо в тесты....
Север не грел
Для статистики....
