Текущее время: 14 май 2026 11:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K54LY нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 12:46
Дело не только в подсветки, изо пропадает везде, и на внешку тоже нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 20:26
Если кому, интересно, то проблема была в видеопамяти, а понял как, решил посмотреть, что показывает через HDMI. Через HDMI картинка была но с артефактами, поменял все восемь чипов, и ожило ))))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 13:45
У меня сегодня X54H (MB K54LY Rev: 2.0) нет изо на матрице, на внешнем мониторе нормально. Разобрал, в СО был валенок, очистил, пасту заменил, на видеочип (216-0809000) подул немного 400 градусами, собрал - всё запоказывало :-)) Хозяину сказал, что надо менять видеочип - думает, репу чешет...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 09:56
Сегодня принесли ноутбук с такими же симптомами. Прошил, не помогло. Прогрев 216-0809000 при температуре 350 градусов в течение 20 сек. помог его оживить.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 18:52
Лёлик писал(а):
Плата K54LY REV 2.0 (видак 216-0809000)
Симптомы: включаем, кэпсом отмаргивается, выключается, сам включается и снова выключается - всё циклично.
вылечилось дампом: download/file.php?id=23187
Спасибо БОЛЬШОЕ за дамп. Был пробит верхний ключ видео, заменил - не было старта, прошил другим "рабочим" дампом - старта не было. Был уверен, что видик ушел. Решил попробовать сегодня прошить вашим дампом и О ЧУДО! На ЛБП забегали амперы, подключил матрицу - есть картинка.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018 15:43
вылечилось дампом: http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=23187
Дружище!!!Спасибо тебе огромное)))Ноут запускался- инициализации не было((Разюбрал ,осмотрел визуально,пощупал чипы.Видло и хаб еле теплые- проц sr04r core i3 -калился с первых секунд!Менял я и процы и да простит меня Господь,дул на видик,и озу менял...Ничего не помогло,пока не наткнулся на это сообщение)На внешник изображение пошло!!!Проверю вечером,как идет на матрицу!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018 00:09
Дима ТюкаловСорри,сразу не отписался!После замены биоса-ноут ожил.Потестил два дня и отдал клиентке)еще раз огромное спасибо Лёлику)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 02:19
Здравствуйте. Бук при подключения зарядки загораются 4 светодиода и всё (3 с лева и один справа) похоже на проц, но не проц точно. Подкидывал исправный. Думал память и тут начались чудеса, ни 4 ни 2 гига не принимает, исправно включается только с одним гигабайтом памяти, как понять мульт или мост? бывали такие неисправности?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019 20:31
Выбранного вложения больше не существует.
еще разок выкиньте его сюда
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019 23:46
Выложите пожалуйста дамп K54LY REV 2.0 ссылка не рабочая ((
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019 00:07
беспомощные ремонтнички не в состоянии зайти в специальный раздел с прошивками, где их тьма?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019 00:51
раз вы такой умный 207го там нет который тут был, я все переискал, а по поводу вашего оскорбления поверте это далеко не так, это у меня хобби и я с людей даже денег не беру за прошивку биос если только в нем дело.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019 01:27
да мне пофик берете вы деньги или нет - хоть сами сверху доплачивайте
Есть специальный раздел-там куча прошивок
Если вы не умеете искать - вам тут делать нечего
Если вы не понимаете, что именно вам надо - вам тут делать нечего
И рот вам надо открывать, раз уж вы такой обиженный и оскорбленный, только когда хотя бы поиск освоите
K54LY.207 (о котором никто изначально и не говорил)
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 2Ak54ly%2A
хотя версию можно любую с оф сайта "вклеить" по желанию
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
