Текущее время: 11 апр 2026 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Лампа или инвертор? lenovo g555
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 19:14
сегодня принесли такой же ноут с той же проблемой. подкидывание внешней тестовой лампы показало виновника.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 13:07
А в этой матрице можно лампу заменить? Что-то не вижу, как ее изъять из энтой конструкции, провод к лампе уходит черт знает куда в нее. А сама матрица недешевая.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 14:17
Эксперт по матрицам
Мы меняем.
Можно по-разному поменять - штатно и с выкусыванием углов...
В каждом виде свои плюсы и минусы :-)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 15:14
Вытащил-таки ее. Тестовая лампа загорается и далее горит постоянно, а встроенная ведет себя непредсказуемо. Может (очень редко) загореться на продолжительное время и не гаснуть, а чаще всего два варианта
- или загорится, а при снижении через две секунды управления с 2.5 до 2.2 гаснет совсем
- или моргнет на мгновение и гаснет.
Если это срабатывает какая-то защита в инверторе, то почему иногда работает штатно? Если предположить повреждение в проводе, то почему она вообще загорается?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 15:16
Точнее, PWM с 3.3 до 2.2, конечно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 15:48
Эксперт по матрицам
Вариантов два(ибо тестовая работает, то косяк в лампе):
1. Отгорание контакта между лампой и проводом - часто встречается из-за развала безсвинцового припоя - можно попробовать пропаять.
2. Выгорание катода - можно попробовать поменять полярность, и, т.к. анод и катод давно не различают и ставят катод в оба направления для упрощения изготовления, то такая лампа проработает ещё процентов 50-70 от наработанных часов :-)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 17:30
а я от 15,4 лампы ставлю, коих битых матриц навалом. Ну подумаешь полтора сантиметра в углу будет небольшое потемнение.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 14:24
У меня все битые матрицы либо светодиодные, либо к лампе не подпаяться. Хочу переделать на светодиодную ленту, но тут свои заботы. Отражатель алюминиевый, вдруг коротнет?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 14:33
Поблагодарил.
Это работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 15:34
Эх, к сожалению, испытания прошли неуспешно, через минут десять гаснет, загорается снова, если ввести кнопкой в режим ожидания и вывести из него, и так повторяется.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 16:12
Эксперт по матрицам
Значит лампочка совсем кончилась - тогда это даже не электроды, а завоздушивание через микротрещины...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 13:29
Странно, но на следующий день лампа не гасла. Но ощутимо греется инвертор. никогда не обращал внимаение на их нагрев, но наверное потому, что они обычно не нагреваются.
