Текущее время: 04 май 2026 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: asus c90s
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 11:40
elementator писал(а):
теперь нужно поменять оба транзистора на другие (возможно новые )
На какой его можно заменить
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 12:54
на что можно заменить TPS 51020
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 12:55
такой же нет на что можно заменить TPS51020
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 12:58
Ни на что. Проблема найти что ли? На любом асусе...
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 13:05
На донорах нет а у нас тяжко найти даже высоковольтный кондер
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 13:12
И что? у нас тоже шимки в магазинах не продаются :) Две страницы, а результата ноль. Отдайте уже в сервис, пока хуже не стало.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 13:36
он после 2 сервис центров
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 15:07
так ищите не у себя. тут например
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 13:43
Доброго времени суток! ^_^
Интересный вопросец возник на днях и теперь надеюсь на вашу помощь.
Ноутбук Asus C90S не включался из-за отрыва пятака под северным мостом.
Не подскажете, куда идет контакт от пятака?(все приложено в архиве)
[spoiler2=] http://rghost.ru/47608223 (тут архив со всеми делами)[/spoiler2]
Остальные оторванные пятаки оказались NC и только вот этот отвечает за завод оперативы(как глаголи схема северного моста)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 14:05
не понял вопрос :sh_ok: по идее пятак был под северным мостом ..... следы от него должны остаться ... следовательно и восстанавливать его под севером .... и какая разница где второй конец дорожки .... да хоть на памяти .... по другому не запустить бук :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 13:04
Просто жилки той самой там не видно совсем...
Вот по этому думал кинуть перемычку "кулибинским методом" от того пятака до места соединения с памятью или каким-либо другим элементом...
Ведь этот контакт ведет куда-то на плате-значит найти можно куда)
Никто схем на такую материнку не находил?Не знаете ли куда на плате ведет сей пятак? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 16:05
следы по любому должны остаться !!! можешь фото выложить ??? я тогда постараюсь данный кусок в целом виде сфоткать ...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 09:22
http://imageshack.us/photo/my-images/189/vntt.png/
Вот эта фотка, если я правильно тебя понял)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 10:15
Номер(XX-YY) пятака определите.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 11:35
pin count (35)
Ball (BB-13)
signal name (SCKE_B3)
Подробно надеюсь расписал)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 12:56
судя по фотке - пятак пустой !
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 19:37
Фотка фоткой,а вот по схеме на этом чипе северного моста этот пятак играет большую роль при старте системы)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 20:25
посмотрите на сам вывод чипа,там же осталася медный кружок,если в нём нет второго кружка под пистон ,то может он шёл поверху,под краской трудно заметить.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 19:42
Омметром на том самом "dale" проверьте нет-ли короткого(питание перед замером снять с платы не забудьте)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 15:53
в какую схему Вы смотрели? нету там контакта.
c90s.JPG [ 154.68 КБ | Просмотров: 1560 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 16:29
+1 !
