Текущее время: 05 май 2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: acer 5551 загадка с первичкой
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:31
есть смысл замерить сопротивление R136 .
подозреваю, что оно не 499К.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 23:49
поправка : PR136 ,конечно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 00:42
gromoboi92 писал(а):
ничего не поменялось, не могу понять что еще может в затвор заливать
Ключ[/quote]
ключ открыт, сопротивления идентичны схеме, acoff - 0
[quote="Vladimir1112"]
Друзья, ту ли Вы схему смотрите. Может надо суда смотреть (LA 5911P). На компаратор Вы конечно знатно грешите. Лучше транзисторы проверьте: PQ19, PQ21, PQ22, PQ56, PQ53. И сигналы ACON, PACIN, ACOFF.
LA 5911P.png [ 120.25 КБ | Просмотров: 1080 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 00:54
Я имею ввиду, тот ли участок схемы Вы смотрите?.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 04:15
Думаю правильно смотрим, просто раньше некогда было тебе возразить. Что у нас есть? Работаем от ЗУ, VIN в норме, 19 вольт. На первой половине лм393 сигнал PACIN поднялся и как бы он через PR79 должен открыть PQ56 и потом должны открыться входные ключи. Но они не откроются, потому, что после PR79 упадет напряжение до нуля, по цепи ACON за счет открытого PD14. Так как выход второй половины лм393 соеденен с землей (пин 7). И все это из-за заниженого B+. Потому что, когда подключена зарядка, первая половина лм393 видит это и подымает PACIN (от АКБ будет ноль). Этот сигнал PACIN в схеме второй половины лм393 открывает PQ35 и работает делитель PR136 и PR138. Но так как B+ занижено, потому на пятом пине всего 2.9 вольт. Если подключить только АКБ, PACIN будет в нуле,PQ35 закрыт и теперь работает делитель PR136 (уже 12 вольт) и PR139. Думаю если подключить только АКБ, на 7 пине напряжение подымется, т.к. В+ идет напрямую от него через ключ без ограничения по току. Теперь, почему от зарядки просаживается 19 вольт? Верхние ключи вторичных питателей можно отбросить, довольно малое падение в токоограничительной цепочке на PQ31. Думаю нужно обратить внимание на шим дежурки, не греется и как там линейное напряжение на 7 пине VL и на первом 2VREF?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 06:23
Я думаю есть смысл пройтись по всей керамике по В+ скорее всего либо на 1,1 либо на на 1,5 либо на 1,8 либо на CPU_B+ она хандрит
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 08:06
Так все же не пробиты ли PQ14 и PQ15? особенно второй.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 09:56
pq14, pq15 не пробиты, заменены. Шимка дежурки заменена. PQ19, PQ21, PQ22, PQ56, PQ53 в норме. pr136, pr139 соответствуют номиналу. думаю если бы была утечка по вторичке то что то бы грелось. Попробую от акума завести.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 10:42
пришел собратец ноута, на b+ 19.2 должно быть, по сопротивлениям в цепях думаю смогу понять где сабака яму роет :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 10:49
Я все-таки полагаю, что проблемы в обвязке PU1B
Рассуждаю так: ведь так или иначе, сигнал ACON должен сформироваться до
запуска штатного В+, значит запитка делителя PR136-PR139,PR138 осуществляется
все-равно через цепь резисторов PR124-PR127, а значит на В+ по идее мы и не можем
ожидать 19В. Но можно предположить, что при включении свое слово должен
сказать РС107, который зарядится при включении до нужных 3 с лишним вольт,
и PU1B сформирует высокий выход. Думаю, нелишне убедиться в PR135.
Заметки по измерениям: если на PR124-127 падает 5 В, то потребеление цепи 20mA-
ничего криминального.
Сопротивление на b+ 1.1мОм
всяко должно быть меньше мегаОма
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 11:52
я так понял что-то садит по B+ так как по сопротивлениям с рабочей платой по тем цепям которые обсуждали, все идентично.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 12:00
Там греться ничего не будет, там ток ограничен резисторами перед PQ31. Или он не дооткрывается или что-то садит. Это типа защита, если во вторичных питателях пробит верхний ключ, за счет падения на резисторах PR124-127 напряжение упадет до безопасного, что бы не пошло на чипы и как у тебя не откроются входные ключи. При пробое верхнего ключа где нибудь, обычно напряжение прыгает от нуля до 3 вольт. Советую по очереди по одному снять дроселя и тех. перемычки по В+ ( PL13, 15, PJ12, 14, 15. 16) и подключить зарядку и смотреть подымется ли В+. Если нет, ставим назад и отпаиваем другой. Только на кнопку не нажимай.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 12:22
Читаю ваши рассуждения и вспомнился мне один ремонтик на каком-то компале с такой же схемой, так вот там было короткое по B+, естественно B+ было просажено довольно сильно, а вся напруга падала на резисторах PR124-127. При этом резисторы ощутимо грелись. Если у вас резисторы не греются, то смею предположить, что серьезного КЗ на плате нет. Возможно его и вовсе там не будет, а неисправность будет где-то в этих цепях в которых вы крутитесь.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 13:30
Полностью согласен, помню в какой-то теме у автора В+ тоже было в пределе 12-14 вольт и там была какая-то ерунда. Вроде что-то в обьвязке 393. Хотелосьбы услышать, на шиме дежурки подымается VL ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 15:49
А я что писал?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 21:27
ТС у Компалов есть запаянные перемычки, следуя схеме по +В снимайте с них припой и вы с 100% точностью определите участок, который у вас неисправен.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 06:15
Автор, ну давай уже рассказывай результаты, мы тут теорий навыдвигали. интересно кто угадал :-)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 12:22
С первого раза угадал перемычку)) Это оказалась PJ12 та которая идет на PQ5, сразу на b+ 19В появилось. Буду смотреть что садит. Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 12:26
Ошибся,перемычка которая на PQ6))
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 13:55
теперь не могу понять что там не исправно, ключи, кондеры поменял
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 14:29
PJ12 идет на PQ5 и на PQ6, и на шим дежурки .
но я, например, не вижу штатной возможности , как запустися 19В c отключенной дежуркой:
ведь не будет сигнала VL, и соответственно ACON.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 14:41
шим нечем заменить
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 15:29
так шим же менялась.
коллега направлял Ваше внимание на этот сигнал, но почему-то
не был услышан.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 16:19
я ошибся, шим не менял, VL на нуле
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 16:26
VL и будет на нуле т.к B+ заниженно, буду заказывать шим
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:01
неправильно .
VL будет даже если VIN будет 6В- читаем доку.
практически ( чтобы не быть голословным, специально на схожей плате отсоединил
оcновной ключ на 19В и посмотрел , как схема реагирует на эту ситауцию)
при подаче первичного В+ шим дежурки выдает VL, и вместе с сформированным
при старте ACON запускает каналы 5В и 3В.
При этом шим с ключами заглатывает мощность, которая вынуждает просесть B+
примерно до 6-7 вольт, при этом сбрасывается и ACON и VL, и нагрузка снимается.
B+ опять поднимается примерно до 17 в и цикл поворяется снова.
Эти икания происходят с частотой примерно 2 Гц
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:07
а разве VL не с 7 ноги операционника выходит?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:11
cкорее всего VL остается постоянно в высоком уровне.
сбрасывается ACON , MAINPWON- и снимается нагрузка.
VL конечно с 7 ноги.
почитал доку, я так понял шим менять надо?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:12
только не с операционника, а c TPS51427
