Текущее время: 03 май 2026 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 19:14
ars44, А где он приблизительно находится?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 19:21
Возле PQ38.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 20:10
Нашёл возле SWAP NET'а какого-то
05.5 - под нагрузкой, но без красных столбов
06.1 - 06.2 - с красными столбами
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 20:44
Тааааааааааак!
На 99% уверен, что дело в локальном перегреве моста, что рядом с процессором (север или юг?)!
Короче все факты указывают на это:
- проблемы начались с приходом жары
- задержка на холодном старте всегда появляется через время
- задержка возрастает и через пару секунд начинают подниматься обороты кулера
- в момент "тотальных красных столбцов" взял и просто дунул на алюминиевую пластинку - столбцы сразу падают. Уже пару раз так протестировал :dan_ser:
Прощупал саму пластинку: возле кулера холодно, а напротив процов - жара. Кулер оттуда просто не отводит тепло.
В общем, потестирую ещё...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 20:49
Теперь проблема, как это всё дело охлаждать :nez-nayu:
Интересно посмотреть на охлаждение у Asus'ов, где кулера вообще нет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 21:00
Интересно, что по датчикам температура была в пределах от 50 до 60. По идее не может же быть такого, что от такой температуры его так колбасило. Вполне нормальная температура
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 10:14
Вы гляньте на это:
http://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-netbuka-Asus-Eee-PC-1011CX.74561.0.html
В пункте "Производительность" в статье засветился DPC Latency Checker с красными столбцами! И это на новом нетбуке! Сдаётся мне, это проблема этих паршивых Intel Atom'ов. А хвалёная их низкое тепловыделение - просто пшик.
По моему, они выше 55 не выдерживают - выше сыпятся задержки.
Я буду тестировать, а потом отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 11:47
Поставил снизу открытого корпуса нетбука обычный 80 мм вентилятор.
В итоге:
При той же самой нагрузке на месте "тотальных красных столбцов" имеем жёлтые, а они уже не вносят затыки в звук!
Температура:
Но есть проблема, как сделать нормальное охлаждение в таком корпусе, ведь туда радиатор не запихнёшь...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 11:55
И это со включенным Windows Aero, который очень быстро раньше способствовал повышению задержек. Теперь же всё нормально :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:16
а как там сделана система охлаждения ???? можешь выложить фотку ??? может там проблема с теплопередачей ????
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:36
Да это просто тупо алюминиевая пластина и кулер на ней:
Нет даже никаких рёбер.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:38
Именно! В точках над процами горячо, а возле кулера холодно. Вот если бы её на медь поменять, что ли...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:41
Я отдирать уже не стал, чтобы сфотать, так как я выкинул оттуда термопрокладки и посадил на термопасту, но эффекта это не дало.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 14:28
воот !!! поставь на место !!! а лучше положи медные или алюминиевые пластинки толщиной в прокладку с термопастой !!!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 15:45
Так бессмысленно: что с прокладками, что с термопастой - результат такой же. Пластина над процами горячая, а тепло до кулера не доходит.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 20:18
не хочешь поставить прокладки назад - воюй дальше ..... убьешь , отнесешь в ремонт , там тебе и все поправят .
Да и к сведению - термопаста зазор даже в 0.5 мм не перекрывает .... для того , чтобы она отводила нормально тепло должен быть ПЛОТНЫЙ и НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ контакт источника тепла и радиатора ....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 21:58
Так вы меня не поняли, термопасту я поставил только что, а проблема у меня давно - ещё там стояли термопрокладки. И дело даже не в них, и не в термопасте - они оба одинаково отводят тепло на пластину, но сама пластина хреновая - по ней теплдо не доходит до кулера - плохой теплообмен.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 22:01
Я ж говорю, в точках над процами горячо - одинаково горячо: как с термопрокладками, так и с термопастой. К тому же по датчикам температура на термопасте идентична прокладкам. Просто пластина хреновая (из непонятно какого алюминия), что так плохо проводит тепло. Либо толщина её маловата... В общем вместо неё надо очно что-то другое.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 23:37
прокладки имеют естественный тепловой износ, а паста - зазор .
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 15:31
Вот, подтверждают уже пользователи:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:77032-25#782
