Текущее время: 27 апр 2026 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 16:17
Вот Ваш файлик
6050a2332301-mb-a02(NEW).rar [1.55 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 16:25
ars44 писал(а):
Вот Ваш файлик
Извини, файлик выше постом не правильно сконфигурирован. Заливай этот
Вложение:
Сейчас правильно сконфигурирован :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 11:05
Для чистоты эксперимента, выкладываю набор дампов "выпотрошенных" из экзешника с оф.сайта для L655. "ME" - чище не бывает :-) . Прошивать комплектом ( "ходють слухи", что во флеше мульта есть участок 00012D70...00012FFF так-же перезаписываемый при автоконфигурации).
TOS_L655.rar [1.57 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 14:08
ars44 писал(а):
ars44 писал(а):
Вот Ваш файлик
Вложение:
Ведет себя как и с остальными почищенными, вкл. - 2 сек - выкл.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 14:09
Залил, стартует, изменений нет, выключается через 20 секунд.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 15:04
Тогда причина не в биос. Ищите, либо хаб, либо мульт.
А это точно для l655 ME ?
А то смущает что..
рис 1.JPG [ 132.77 КБ | Просмотров: 1542 ]
рис 2.JPG [ 134.8 КБ | Просмотров: 1542 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 15:34
Точная модель в топике не указана, так-что с сайта скачивал по принципу:
Satellite\L-series\L655\*все* . Биос загрузил V240, он точно на BL10G (L650\L655 ). Полюбому *20сек* с этим не связано. В качестве *шаманского бубна* попробуйте сразу после включения нажать "Fn" "X".
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 23:28
Итак, сыграла ставка Vladik_G на дохлый мульт. После замены мульта все нормализовалось. Всем огромное спасибо.
PS. Ноутбук работает с биосом от MXAlexx. В участке 00012D70...00012FFF действительно поменялись данные.
Хм. Мульт разучился писать во влешь...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 21:23
Для статистики.
Toshiba L655 с такой же материнкой. Пришла с диагнозом: включается на секунду и тухнет. Даже светодиод подключения к розетке тухнет и вновь загорается. В процессе дианостики осциллографом выяснено, что u5001 g784 выдает ипульс активного уровня THRM_SHDWN# длительностью 10 мс. Если просто снять микросхему аппарат работает 20 сек и тухнет. Подходящая микросхема обнаружена на Compal LA-5911P под процессором рядом с железкой. Кстати, LA-5911P прекрасно без этой микросхемы обходится, так как среди доноров также обнаружены экземпляры и без таковой с завода.
