Текущее время: 17 апр 2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 20:38
На 3 ноге не поднялось PGD_IN.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 20:42
А теперь смотрите таблицу и делайте правильные выводы
Вложение:
isl6262a.png [ 18.68 КБ | Просмотров: 1619 ]
"Какие нужны условия для подачи питания на проц?"
Выше постом, rva12 дал Вам хороший совет с сылкой. Прислушайтесь к нему.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 20:48
У вас и схема есть,ищите.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 23:44
Спасибо ars44 за таблицу vidов
у меня получается проц дает код vid0 - 1111011 - vid6.
Если такого кода vid нет в таблице,получается негожий проц? Или я неправильный вывод сделал?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 23:46
Не ругайте сильно,я только учусь,а лучший опыт получаешь с практикой,еще раз спасибо всем,кто мне помогает!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 18:31
Ребята,если комбинация VID0-VID6 не совпадает с комбинациями шимконтроллера по даташиту,это дохлый проц или может быть проблема с сокетом?VID 0-6 идет напрямую с ног проца?Просто рабочего проца нет,чтоб проверить (
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 18:39
"Если такого кода vid нет в таблице,получается негожий проц? Или я неправильный вывод сделал?"
Не совсем. Если ШИМка пытается запуститься или без проца ШИМка запускается и работает (не на всех платформах) то это признаки того что ШИМка вероятнее всего исправна. Но этого может и не происходит, например из-за того что выставлены не правильные VID. В этом случае начать надо с замены на исправный и не менее важно, на подходящий, совместимый проц.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 21:48
Я тоже думаю,что после выхода из строя транзисторов верхнего плеча,причем дважды,проц скорее всего тоже крякнул.Получается,что шим получает неизвестную ему комбинацию VIDов,и соответственно не дает напругу на проц.А виновником всего оказался большой черный конденсатор,который с другой стороны под сокетом припаян,я так понял,что именно из-за него транзисторы горели..Заказал другой проц на разборке,через пару дней приедет,тогда уже и будет видно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 17:28
Добрый день.Приехал новый проц (Intel T4400),теперь Vid0-vid6 такой: 1110011. Напряжения на проц так и нет.Какие еще будут мысли и предложения?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 23:36
поменял шим,напруга на дроселях проца стала прыгать от 0 до 0,9в при следуещем включении шина питания CPU опять ушла в кз :(
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 16:06
Что то не досмотрели в обвязке. Внимательно проверить отзвонить резисторы и тд .
После таких вещей лучше на шимке менять сразу все ключи. Запитывать не от родного бп. а от лабораторного выставив ограничение по току будет на много меньше шансов выпалить чего нибуть. Конденсаторы не верх ногами запаяли ? После установки шимки ноги оюсмотреть-отзвонить чтоб до затворов ключей доходило всё!!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 18:11
Сначала после замены шима в КЗ ушел кондер,что под процом,которые я поставил вместо квадратного по этому принципу http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=2777
После замены ушел в кз транзистор PQ38 (верхнее плече).Сейчас заменил,но сопротивление на дросселях 330 Ом (без проца) .Я так понимаю это далеко не нормальное сопротивление.Сейчас еще раз проверю обвязку,может что упустил.Может кто подскажет где еще ковырнуть
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 20:35
выпаял транзисторы,сопротивление никуда не делось,поднял дросселя,с сокета идет 510 Ом.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 21:19
Блин,в обвязке шима кз. Щас сниму шимку,может она в кз ушла,если нет,то буду искать дальше
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 23:24
Второй шим сгорел.Кто может подсказать,почему вылетает шим и верхнее плече ключей?А то куплю третий шим поставлю и он сгорит.Где смотреть и что сделать,что-бы еще один шим не запалить?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 01:30
Меняйте вместе с ШИМкой все транзисторы и обвязку проверить я думаю будет не лишнее. Чудес не бывает
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017 20:05
Здравствуйте, желаю поделится своим ремонтом , тоже нет питания на проц, заменил U24 и питание появилось
