Текущее время: 09 апр 2026 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1259er post code 62
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 00:37
Prowler писал(а):
reanimator_serv Если не секрет, как решилась проблема с сокетом? на прижим не реагирует. тоже нет питания на VCC_GFX, встает на 58 коде
Я менял S1 бучный И 1155 десктопный по одному способу.
Снимал родной сокет, счищал оплеткой припой с платы. После паяльником пролудил все пятаки на плате обычным свинцовым припоем и после сажал новый сокет. Лудил для того, чтобы новые бесвинцовые сокеты проще припаялись. Сокеты брал в партсе.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 01:03
ну это понятно, как менять. то есть, пост 58 на этом аппарате из-за проблем с сокетом? и решается заменой его самого?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 21:17
Тоже что и у всех: HP G6-**** Мать: DAOR33MB6E0 rev:E (UMA - без видика) - POSTCODE 86.
Помог main BIOS dump
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 21:27
Предыдущее сообщение прошу считать НЕВЕРНЫМ - не ту ссылку указал! Простите!
Помог Main BIOS dump
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 17:02
22h 38h 45h 58h 62h 83h 86h 88h C8h
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 16:37
Добавлю свои 3 копейки , хотя тема и старая но думаю пригодится кому то ещё. Принесли копаный g6 с постом 62h. Проблема оказалась как и у ТС в используемой флехе Main. Мне принесли уже паянную Winbond 25Q32BV . С перепробованными различными дампами , в том числе и с офф.сайта - пост 62h. На выложенном уважаемым ruv фото материнки стоит Macronix MX25L3206E. Поставил её - есть инициализация F9h. Для чистоты эксперимента беру другие Winbond - получаю 62h.
Итого:
- у ТС Albert2009ru всё получается наоборот. Странно.
- Как то получается в процессе POST детектируется какая флеха стоит. Пи..ц.
- Ну и не совсем в тему, при залитии дампа слитого с другого рабочего аппарата, получаетм долгую, секунд 20...30 инициализацию, пока аппапрат выведет изо. Проблема решается залитием в дамп чистого ME-региона
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 14:18
Подтверждаю, проблема во флешке биоса, НО, у меня на g7-2365er (quanta r33) изначально стояла флешь winbond 25Q32BVS, и она с любым дампом (даже с тем что в ветке) останавливалась на пост 62 хоть ты тресни, пробовал менять проц, хаб, дампы, даже сокет пропаивал, все тот же пост 62 и ни в право ни в лево.
И решил я попробовать вариант от zokir, viewtopic.php?f=231&t=91494&p=551113#p551113
Поставил сначала флешь sst25vf032b - и получил тот же код 62, дальше нахожу флешь EN25q32 - иии... пошло изо. ))))
Итог таков, этой плате необходимы сами флешки определенных моделей, и никак иначе.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 21:01
Дополню еще.
Была r13 стопорилась на 86 посту, прошивал биос- не помогло.
Взял другую микруху залил дамп, ошибка 62.
пробовал разные микрухи-0 реакции.
Поставил старую назад и бук завелся.
Бесовщина какая-то.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 21:20
INVIS писал(а):
Тоже беда с 58 пост кодом, причем после каждого перещелкивания сокета посты могут меняться, либо 00, либо перебирание похожее на старт платы. Думаю дело в бракованных сокетах, на прижим не реагирует, только на открытие-закрытие сокета.
Я все про ту же Quanta R13
А что скажете про качество процессорных сокетов на R33 и R53? Маюсь уже неделю с очередной R33 на интеле, стоит проц i3, после кнопки на секунду включается и перегружается с периодичностью, ставлю i7 (sr0nm), включился (пару раз попробовал) до вывода видео, после смены процов опять ставлю i7, стопорится на 22h - в упор не видит заведомо исправную память на обоих слотах (питание модуле в норме). И без модулей памяти останавливается на 20h (странно вроде бы, должно же 22h быть). Можно подозревать сокет?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 18:09
Сегодня только две мамки пришли, зла нет! Пока в Cfeon не влил прошивку не хотели стартовать R23 мамки! :de_vil:
То 62 то ваще хрень какая то с постами!
HP g6-1106er
На доноре таком же нашёл родной Winbond W25..... хз как он там работал с новья!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 11:44
Мой случай, немного другой
ноутбук G6-2277er
платформа DAOR33MB6F1
у ноутбука просто не работал аккумулятор, подкинул рабочий все хорошо, поставил старый назад клиент
ноутбук уехал копить на замену. По приезду в место n - не старт нет реакции на кнопку.
1. если долго удерживать кнопку вкл. запуск происходил, поднимались дежурные напр но ноутбук не включался
заменил процессор на другой - включился с первого раза, поставил родной - включился с первого раза, собрал отдавать не включается...
2. прошивка биоса в другие флешки (в основную Winbond как советовали-(стояла ENE), в мульт)
нет реакции на кнопку включения.
3.замена мульта - ноут стал включаться каждый раз но не доконца
прошил еще несколько прошивок
вернул назад старую ENE 4МБ с ее прошивкой - ноутбук включился
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 13:06
HP g6-1106er
Прям такой же или только размер совпал?) Винбонды (как и прочие) они как бы разные. Например 25qXXFV на ряде плат не меняется на 25qXXBV
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 20:22
Может кому поможет.Была такая же ситуация с g6-1320se(R13) стопорился на пост коде 86.После заливки майна с этой ветки на родной Виндбонд-ничего не изменилось.Поставил CFEON Q32B тоже ничего.Передернул батарейку-все завелось,при чем на Виндбонде тоже.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018 03:34
Была такая же проблема на g6-1158ER, не было изображения, напряжение +VCC_GFX отсутствовало. Ноут пришел залитый, был пробит мосфет, танталовый конденсатор по +VCC_CORE и еще ncp6131n, после замены начал стартовать, но без изображения, виновником оказался проц.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 13:07
да с другой флэшкой моя плата ожила
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019 14:23
извиняюсь промахнулся темой, но случай похожий, на quanta r76 был код 62 с флэшкой как в схеме указано en25q32, а c gd25q32 плата заработала
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 18:50
Дополню ... Quanta R33 DIS, иногда включалась и давала ИЗО с тормозами, потом висла на посткоде 58, после прошивки main+kbc посткод 62, заметли возле ШИМ процессора следы жидкости на резисторе - почистил, заменил нулевик, там от столика рядом железо - возможно конденсат т.к. корпус изнутри с окислами и ржавчиной (как-раз зима). Откат на родной main+kbc и посткод 15. Далее перевод платы в UMA режим, всего одним резистором (смотреть схему/ютуб) и все - ноут работает. Клиент графику делать не захотел.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 16:31
платформа DA0R13MB6E1 REV:E DIS post code 62, после прошивки предложенным в теме дампом появилось изо, спасибо!
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SarCleric, Yandex [Bot]
cron
