Текущее время: 21 мар 2026 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 отключается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 21:36
sueno, ну так дайте страждущему дамп, которым вы прошивали... ИМХО 85% вероятности, что в нем дело.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 23:20
Уважаемый Иван Васильич,искренне ценю ваше участие но все же я перепробовал все способы.Но хотел бы отметить, аппарат выдан-клиент доволен -цель достигнута :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 23:25
На страждуещего явно не тяну. дядя женя не надо
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 14:06
Здравствуйте.
Попался такой же ноут с точь в точ такой же проблемой - вырубается в течении минуты после включения, и полностью идентичное поведение, как у "servicelab", при включении куллер сразу разгоняется на полную и в течении минуты ноут вырубается (винда не успевает загрузится), после включается с кнопки и всё повторяется, но иногда включается нормально, самовыключения нет, куллер, как и положено, начинает разгонятся потихоньку через 20 сек, но весьма странные показания температуры проца в aida64 при тесте .. температура прыгает, например без загрузки проца показывает 51 градус, в момент включения теста сразу прыгает на 75 градуса и во время теста при 100% загрузке CPU показания постоянно скачат от 68 до 82 градусов, реально проц не горячий не более 60 градусов.
Так же заметил аномалии в видеоадаптере GF. Одно из питаний меньше вольта, источник достаточно мощный, находится в районе разъёма батареи (две пары в параллель всего 4 ключа и 2 дросселя, 3 электролита черных по 330мф), к сожалению схемы ноута нет. Во включенном состоянии в статике графики напруга всё время меняется скачкообразно где-то от 0,8 до 0.95 в. И что особенно удивило, если мерять тестером - 0.0 ом по этой шине питания, абсолютное КЗ! :sh_ok: Однако видео работает нормально..
Что я уже делал:
1. многократно перешивались оба биоса различными версиями, в основном биосе очищался регион, батарейка вынута.
2. подкидывал память и проц.
3. разъем куллера нормальный, импульсы вращения проходят, радиатор вычищен, термопаста заменена на Arctic MX-4.
4. пропаивал видюху, после отключил от нее питание совсем.
результат нулевой. Запарил меня уже етот ноут :dra_chun: .
Буду благодарен за любые мысли...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 10:48
В общем заканчиваю свой монолог... подозрения насчёт видеочипа подтвердились, пришлось снять его совсем, на замену клиент не согласился его устраивает работа на интегрированной графике. Самовыключения исчезли полностью, показания температуры в аиде64 при тесте стали стабильнее и меняются с прогревом от 45 до 68 градусов.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 11:04
У меня после прошивки присланными дампами получилось следующее : первый раз включаешь все работает и не отключается,но если выключить а потом включить - сразу выс обороты и отключение. Но Я заметил что если после выключения передернуть штекер питания (без аккум) то все работает как надо. Клиент остался доволен,аппарат выдан.Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 11:29
я тоже заметил некую закономерность при манипуляции с адаптером, батареей и батарейкой биоса, но клиент - девушка студентка и ей было бы сложно всё эти условия держать в голове. Теперь ноут работает абсолютно нормально (хоть скока раз включай или перезагружай), тем более я его ей уже выдал.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 14:27
sueno писал(а):
У меня на этом аппарате была такая же проблема.
Оказалась битая флешка биоса, заменил начал стабильно работать.
Тоже считаю, что дело у вас в регионе было.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 23:50
Попробуй, свои дампы сохранить.
спасибо огромное помогло с проблемой , как у автора.
перешил обе флешки, но думаю что прошивка слетела у 25Q64
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 14:44
Подтверждаю - видуха, тот же случай, выключается через 15-30 секунд. Сняли чип и все замечательно работает.
