Текущее время: 08 май 2026 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук SaMSUNG RD530 КЗ НА USB разьеме
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:20
Мне сказали прозванивать их не нужно. Если нужно ткните пожал-та пальцем где мерить?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:22
Если поставить на прозвонку то 370 ом
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:25
USB разьем я поменял на новый, TPS2062 поменял что дальше?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:27
Panasonic писал(а):
Мне щас это, простите, напоминает лекцию старого профессора, который с умным видом осматривая аудиторию
в тысячный раз рассказывает принцип неопределенности Гензенберга и кажется только он один получает удовольствие
от произношения священных слов: предел, оператор , импульс..
Угу, а куда деваться. В соседней теме в который раз пару чипов махнули, а программатора элементарного нет. А если дело в прошивке? А кто за мосты потом заплатит - я думаю явно не ремонтник, а вот если б пару раз сделал за свой счет сразу бы выработалась правильная логика - идти от простого к сложному ) Так и топикстартер - выполни последовательные действия, получи профит (это не обязательно починенный ноут).
Прозвонка это не Ом ) Сопротивления сколько на каждом d+ d- - в том числе и целых. Юг на ощупь при включении не кипяток?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:29
Ребят, ну какие пятаки?
немного отошел от темы :) хотя там может усб то сломан был давным давно. :nez-nayu:
пост бы подцепить...было бы понятнее
А дальше ничего, если южник живой, ничего не замкнули при пайке, ноут собран правильно, ничего не замкнуто в других разъемах, то должен нормально стартовать, иначе, к Юрию. Там он уже быстрее разберется.
Так как нужна постка, программатор и осц.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:33
нет молчит, все холодное
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:36
Ну вот кажется и настал момент риторически воскликнуть: "в сервис"!.
Ну или купите паяльную станцию, набор трафаретов, минимальную химию,
шарики, прокладки, фен и хороших неподосланных чипов. )))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:39
Хотя..
померьте напряжения на дросселях и огласите.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:40
:a_g_a: Спасибо за рекомендации.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:41
Panasonic писал(а):
Хотя..
А можете на писать на каких именно дросселях?померить напругу? может на фото покажете?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:44
Рискую быть правильно понятым, но честно говоря, когда сомневаюсь , то сразу меняю мост, естесно не включая их в стоимость.
Ибо по мне, так как раз это самое простое, естестно что простые и обязательные операции выполнены, типа биос, память, проц, напряжения..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:47
а может просто батарейку скинуть и биос сбросить? :-)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:49
Андрей884 писал(а):
Panasonic писал(а):
Хотя..
Серенькие довольно большие штучки на одном из них написано 1R8. Меряете со стороны конденсаторов,
нет, лучше так меряете с одной стороны, пототм с другой большее значение нам даете, ок?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:54
Андрей884 писал(а):
Panasonic писал(а):
Хотя..
Пора тему перенести к Петровичу или неси к Юре.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:57
Panasonic писал(а):
Андрей884 писал(а):
Panasonic писал(а):
Хотя..
НЕт такой надписи
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 10:59
Сейчас попробовал включит но без радиаторов я их снял вообщем после включения спустя около 1 мин умеренно греется проц, видюха,и мост гдето градусов до 30
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 11:00
Но индикации по прежнему никакой нет на дисплее
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 11:12
Не, самое простое вы уже сделали - "биос, память, напряжения....." это и есть алгоритм. Ну а по теме все было вроде понятно с самого начала (да и сейчас замеров нет никаких)- без сервиса никак, но шанс можно было дать )
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 11:47
Не было шанса.. Зато есть шансы что угробит дальше. НЕ в обиду будет сказано.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 15:55
Я боюсь спросить а схемы на него не у кого нет? если нн жалко скинте :smu:sche_nie:
