Текущее время: 04 май 2026 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 19:06
vitaliy_mad писал(а):
фен. 300-320 град. на фене... дуть на кристал с растояния около 1-2см. в течении 20 сек. после этого скорее всего заведетьс...
можно еще накрыть все остальные чипы фольгой, что б исключить случайный нагрев.
да - из-за перегрева чипа отсохли пайки - поможет греть/реболлить
зы: НУЖНО!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 20:42
..но не "чипы" конкретно а вообще всё [sub](а почему кстати нельзяэто сообщения править-то?..)[/sub]
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
покупать б/у платы на амд либо садить новый мост? ответ очевиден...
средний срок службы микросхем порядка 3-х лет, если она у кого-то уже 2,5 отработала, то не факт, что она у вас хотя бы месяц отпашет...
ого. действительно-реально 3 года :men: :sh_ok: ?? (точно? статистика стопудово подтверждаэ, потом дохнут?) ну блин прям как китайские шнурки тогда..))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 23:20
в сафине на миниPCI лпц разводка есть. схема в свободном доступе.
Посмотрел. Да действительно вроде как разведена, но карта все-равно только нули показывает. Значит в моем случае не разведена.
если есть пример фото у кого, к каким площадкам подпаивается LPC выложите пожалуйста. Не обязательно к этой матери
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 23:27
мульт ноги 7,8,9,10 осцилом посмотрите шевеление... стр. 22 схемы
а вообще может все таки постка не врет? и инита нет вообще?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 10:03
vitaliy_mad к сожалению осцилографа нет. Щас пытаюсь прозвонить контрольные точки питания согласно схеме. Но я в этом деле еще нуб и это наверно будет долго :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 11:25
если питания все поднимаються, как и говорили ранее, 90% что север под замену...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 11:02
Вобщем нерабочий северный мост. Погрел-заработал, но ненадолго. Несколько раз включился-и опять тоже самое
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 11:07
Огромное спасибо alkorcomputers
И блин здесь сообщения редактировать нельзя чтоли???
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 16:32
Доброго времени суток, форумчане!
Поступил в ремонт HP G62-460SJ, нет изображения. После прогрева чипа 216-0774207 изображение появилось, но на черном фоне при загрузке системы (Win7 64 бит) и после загрузки, появились полупрозрачные косые полосы коричневатого оттенка очень напоминающие фактуру древесины. Честно говоря, если бы я их увидел после загрузки Windows то мог подумать, что это такой фон рабочего стола. Была произведена замена чипа (не ребол а именно замена на новый) Но «эффект полос» остался. При подключении внешнего монитора изображение нормальное. К сожалению, под рукой нет другой матрицы для проверки.
Какие есть мысли по этому поводу?
Ссылка на фото: http://www.mediafire.com/file/4pk3el9g4 ... 131038.jpg
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 15:20
матрица 100% были такие и не1н раз после залития...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 16:52
Спасибо! Я тоже так думаю.
