Текущее время: 09 апр 2026 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-6582P
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 23:47
Нашел косяк, теперь на проце есть напруга. При включении материнка включается куллер крутиться, потом сама перезагружается и работает пока сам не вырубишь.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 22:23
Всё сделал ноут ожил)))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 22:31
а что, военная тайна? Чего не отписаться то в чем было дело
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 00:09
Дело было у NCP3218 отгорела нога по 5 вольтам, её востановил, В+ востановил был тож пятак выгоревши у резистора, биос прошил и всё ожило!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 18:32
Принесли залитым сладким морсом, отмыл и пропаял найденные косяки.
Процессор заменить пока нечем.
Заменил PU999 RT8209B - пробит на землю DRVL, +1,5VS_VTTP появился.
Заменил PU12 ISL62881HRZ - низкое сопротивление по VDD, сгоревший PR264, +VGFX_COREP не появился.
Нет +CPU_CORE, NCP3218 на подходе.
Остальные напряжения согласно схемы проверены.
Вопрос - что должно появиться сначала - +VGFX_COREP или +CPU_CORE? Или независимо?
