Текущее время: 15 май 2026 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T Compal LA-7552P
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 22:48
Поставил новый ANX 3110 ситуацию эо не поменяло, изображения всё нету((( Что может быть ещё неисправно?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 07:01
Был такой на внешку показывал в играх работал, на матрицу изо. нет. тоже подумал на ANX3110 в но в моем случае оказалось что при включении ноута и потом подключении монитора изображение на мониторе сразу появлялось что говорило что ноут не видит матрицу. банально оказалось отошел шлейф матрицы (на матрице)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 09:55
Вы бы лучше матрицу для начала подкинули, а потом если что вместо того чтобы махать всякие ANX3110, надо сделать замеры на разьёме LVDS, заметьте что ноут вышел из строя из-за того что коротнуло петлёй!
Замеры на разьёме надо делать с подключённой матрицей кстате ибо там ничего не будет, смотреть что происходит на APU_LVDS_CLK, APU_LVDS_DAT, есть ли на 1 пине B+, так же смотреть INVTPWM и DISPOFF# :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 16:56
Q93 менять пробовали?
В моем случаи помогло
