Текущее время: 17 мар 2026 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A, бп уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 17:42
Прогрел север, теперь стартует без прижима, нет инициализации, какие след шаги? кулер раскручивает обороты до максимума и держит.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 11:18
Тему можно закрывать, необходима замена севера. КЗ на плате вылечено. Первоисточник проблемы, на ноуте "взвесились", поэтому отвал севера либо обрыв контактных линий на нем. ;)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 00:23
Танталы пощелкало и проц живой ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 19:33
san-vai не на чем проверить, снял уже север, ввиду отвала. Ищу подешевле N12P-GVR-OP-B-A1, можно попробовать отреболить, но нет трафарета.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 23:47
А не дешевле купить трафареты. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 02:14
Стесняюсь спросить, а если было пробито питание проца - почему мульт? А проц не мог...? И... не стартует мать - что означает? Вообще не вкл? Если да - то я бы смотрел в сторону моста, а не мульта.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 02:17
N12P-GVR-OP-B-A1 - это ж видео :sh_ok: , при чём север? Ничего не понимаю. А можно ещё пост воткнуть :smu:sche_nie: .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 02:19
Хотя из-за моста не может не стартовать. Запутали.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 08:11
FuncAn, отчасти вы правы, по чипу информации почти не нашел. Поэтому может и видеочип, при нажатии на который - мать стартовала но не было инициализации, чуть прогревал стартовала без прижатия, но не было инициализации. А здесь либо: 1) проц дохлый что самое вероятное, 2) убилась прошивка биос 3) что-нибудь еще. Ищу сейчас трафарет и проц.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:36
Прошивке вроде тоже с чего бы убиться. У вас же питание проца.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], palych7919, Yandex [Bot]
