Текущее время: 10 апр 2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: N53SN странное поведение.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:04
Dron1980 в Асусах с дискреткой GeForce обычно достаточно снять питание.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 19:46
Не подскажите какой шим отвечает за питание видика?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 21:59
У меня нету материнок ревизии 2.2 под рукой, а на ревизии 3.0 это RTC856.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 19:46
Обследовал плату вокруг видика, возле него стоит шимка NCP3218 по даташиту используется для CPU, подозреваю что используется для питания GPU . Возле проца есть шимка ISL95831 думаю это она используется для питания CPU. Также возле видика нашел две шимки с маркировкой DJ-DE RT8202APQW . На фото видно в указанной точке 1,05в , она звонится на кондерчики под чипом видика. Сопротивление на корпус на этих кондерчиках 5-7 Ом не маловато? Я так думаю 1,05 в это питание GPU его нужно отключить. Как это правильно сделать, никаких перемычек которые можно распаять, нулевики или дросельки не нашел. Снимать шим с верхними ключами?
Снять чип тоже можно но ну очень не хочется :(
Изображение 075.jpg [ 86.09 КБ | Просмотров: 1667 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 21:10
Dron1980 pj8500 и pj8501 совсем случайно не на истоки верхнего плеча полевиков питания видюхи идут?
Ну и с NCP3218 enable снимите, этого должно быть достаточно для диагностики.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 12:29
Снял питание с видика , ничего не поменялось. С биосом N53SN инициализация не проходит. Что интересно с биосом N53SN при включении загораются все светодиоды на панели сразу , а с K53SN крайний слева, он посередине панели находится загорается перед появлением изо на матрицу. Все мысли закончились , что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 13:04
разбирать биос от к53сн и менять видеомодуль на нужный.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 14:21
Не подскажите где используется видик N12P-GT NVIDIA GeForce GT 550M Fermi 740 1480 900 128 что бы выдернуть видео биос?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 17:18
Разложил биос MMTool к сожалению не понял где там находится видеобиос, поиск по тырнету тоже не очень помог. Зато по процам если правильно понял в биосе для K53SV поддержка 8 типов процов а в N53NS только два, хотя могу ошибаться. Поискал расшифровку пост кода 59h в некоторых расшифровках проблема с процом. С другой стороны сравнил полный дамп биоса с сайта Асус для N53SN и слитый бэкап очень похожи и возможно бэкап рабочий. В общем пытаюсь найти черную кошку в темной комнате. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 21:57
Складывается мнение, что проблема в железе, а не в неправильном или слетевшем биосе. Для меня не понятно почему эта платформа не хочет работать с процами i5. Ставил разные. Первый i5-480M с ним плата включается , пост карта горит 0 , проц и видик холодные. Второй i5-2410 с ним плата включается пост карта стопорится на коде 30h. Проц i7 пост карта код 59h. Это все с Биосом для платформы N53SN. Посетила такая мысль, може хаб HM65 виновник ?
Народ подскажите направление правильно отдиагностировать плату.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 22:08
i5-480M
вся линейка первых i3 i5-***M работать не будут .
вам нужно I3 i5 i7 -****M
по этому старт с i5-2410 есть.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 23:14
Спасибо этот момент понятен. Теперь бы понять в какую сторону двигаться дальше. Почему пост коды разные и хотел бы понять на чем стопорится система??
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 15:12
Просмотрел покадрово видео с пост кодами. 00h-19h-98h-56h-46h-49h-55h-31h-Е9h-34h-4Fh-10h-19h-15h-59h. Подкидывал рабочий проц i7 ничего не поменялось. С отключенным от питания чипом видео ничего тоже не меняется процесс стопорится на коде 59h. :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 18:48
Поменял хаб и о чудо коды побежали с родным биосом :sh_ok: Подключил матрицу и снова облом, изо есть но оно выглядит так , как будно нету строчной синхронизации, на старых советских телеках такое было когда небыло синхронизации или частота задающего генератора сильно уходила. Завтра попробую сфоткать. Пробовал подкинуть другой проц, прошить чистый дамп не помогло. Тогда отключил питание на видик, тоже самое. Потом для статистики прошил биос от K53SV с которым у меня изо было но в винде 3-х цветная графика и старт только с 3-го раза. Точно так же стартует с третьего раза , а вместо изо подсветка и питание на матрицу видно что подается. Вот такая фигня, че делать дальше не знаю :(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 17:57
Вот фото, подскажите от чего может быть такое изо?
Изображение 079.jpg [ 128.87 КБ | Просмотров: 1571 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 18:03
а матрицу пробовал менять ?
что на внешке ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 18:36
Внешка HDMI не к чему подключится, а матрица думаю живая, ведь до замены хаба на биосе от K53 изо было нормальным, в Винде только 4-х битный цвет ну и старт только после трех отключений-включений.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 19:24
Подключил через переходник к внешнему монитору изо нормальное , в Винде присутствует оба видео, дрова стоят. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 20:31
Я бы осцилим по lvds прошелся, глядишь будет видно чего интересного.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 00:12
Dron1980 матрица, либо кабель LVDS. Боюсь то в ходе раскопок ещё несколько вторичных неисправностей образовалось.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 19:35
Матрица не причем, нашел такую же поставил ничего не поменялось. Шлейф тоже целый прозванил. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 16:28
может хаб не стал? изображение с него на матрицу идет
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 19:52
Ну вот и все, пришел новый хаб, поставил и все заколосилось :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], vodmar, Yandex [Bot]
