Текущее время: 01 апр 2026 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: SVF1521C2EW (DA0HK9MB6D0) start and shutdown after 5s
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 09:00
elf22 писал(а):
Hello. Check coil resistance tester Pl to the ground.
If there is little resistance to look for something on the circuit where it is coming from the signal and check everything on it.
Привет. Проверить тестером сопротивление катушек Пл к земле.
Если будет маленькое сопротивление то искать по схеме куда идет от нее сигнал и все проверять по нему.
Wrong.
Is 10 ohm would be a little? Yes. But its ok for most big chips on the mobo.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 15:50
Hi ,
i think there's a problem with some PL:
i have check with ground
PL7= 2 ohms
PL8= 2 ohms
PL9= 490 ohms
PL10= 1 ohm
PL11=4120 ohms (unstable variable)
PL12=4690 ohms
I have check on PU4
pin1 0V
pin2 0V
pin3 0v
pin6 1.8V
pin8 1.5V
pin12 5.13V
pin16 3.3V
pin18 1.19V
today , it's changed I just noticed cpu gets hot (but no fan)
but PL7 , PL9 and PL10 have no voltage
Best regards
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 16:09
Странные значения на PL8 и PL10
Должно быть PL7=PL10=2-3 ohms
PL8 >= 10ohms
А транзистор PQ47 правильно припаяли? Все отпаянные детали поставили обратно, прежде чем включать ноутбук?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 18:19
yes I was careful,
I have even exchanged PQ45 and PQ47 to be safe but it's the same
I can't find where is from 1.35_SUS on pin 2.
Do you know which component gives this tension ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 18:45
PQ15, PQ16 ???...
Нужно померить и проверить все большие (8-pin) транзисторы и LDO (like l1117 3-pin and other 8-pin)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 18:56
у 100% неисправного пробитого транзистора будет G-S= 0 , D-S= 0 , D-G=0 (значения очень маленькие и одинаковые G-S= 3 , D-S= 3 , D-G=3..., G-S= 3 , D-S= 7 , D-G=4)
Но значения могут быть и другие, а транзистор все-равно будет неисправен. С опытом научитесь...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 21:49
Hi
I have check without power supply PQ15 and PQ16 (4088CGM)
it's ok
PQ15 , G-S=1.024V, D-S=0.632 mV, D-G= 0.420mV
PQ16 , G-S=1.022V, D-S=0.420 mV, D-G=0.421mV
then ,near there are PQ17 and PQ18 (2N7002W)
i have check but i think there's a problem with one
right ?
PQ17 G-S=1.075V, D-S=1.076V, D-G= OL
PQ18 G-S=1.075V D-S= OL , D-G= OL
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 23:26
Возможно вы не правильно измеряете. Полевые транзисторы бывают 2-ух видов: n-channel и p-channel. Каждый измеряется по-разному.
Если транзистор n-channel, то черный щуп нужно приложить к D, затем красный к S (измеряем D-S). Затем красный щуп снимаем с S и прикладываем к G (измеряем D-G). Далее снимаем черный щуп с D и прикладываем к S (измеряем S-G).
Для p-channel транзистора нужно вместо красного брать черный щуп, а вместо черного брать красный (поменять местами).
Учтите, что результат измерения будет разный для отпаянного транзистора или когда этот транзистор припаян. Откройте интернет и почитайте что такое n-channel и p-channel полевой транзистор.
И еще, запомните:
1) Нужно пользоваться post-card. Она должна быть у человека, кто занимается ремонтом ноутбуков.
2) Измерения делятся на 2 вида: когда материнская плата подключена к блоку питания (измеряем Volts) и когда отключена от блока питания (измеряем Ohms и mV)
3) Диагностику нужно начинать с ощупывания материнской платы, возможно какая-то деталь очень сильно нагревается. Для этого нужно вынуть материнскую плату и подключить ее к блоку питания, а дальше трогать руками. Уже на этом этаме можно найти неисправность.
4) При отключенном блоке питания измеряются сопротивления между GND и PL. На основании этих измерений делается вывод о наличии короткого замыкания в силовой части цепи или его отсутствии. На этом этапе можно найти неисправность.
5) При подключенном блоке питания делаются замеры напряжения между GND и PL. Эти измерения сравниваются с эталонными (теми, которые должны быть). На этом этапе так же уже можно найти неисправность.
Вот вам руководство к действию. Учитесь.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 15:42
Hi,
Thank you again for this good advice
I made the measurements with your advice (they are all N-channel)
PQ15 , G-S=1.025V, D-S= 0.390mV, D-G= 0.410mV
PQ16 , G-S=1.024V, D-S= 0.390mV, D-G= 0.410mV
PQ17 G-S=OL, D-S=0,500mV , D-G= OL
PQ18 G-S=OL D-S=0,500mV , D-G= OL
i'll connect debug card on the WLAN port
I wan't to use digital power supply , what is the maximum amperage should I use?
Many thanks
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 16:03
Измерения показывают, что с вероятностью 99,9% эти транзисторы исправны. Проблема где-то еще.
Когда ноутбук совсем не включается или включается и сразу же (1 секунда) выключается, то post-card вам не поможет.
Post-card может помочь только если ноутбук включается и работает хотя бы 5 секунд (чтоб можно было увидеть post-code).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 16:07
Измерения без подключенного блока питания нам могут помочь только для выявления короткого замыкания. Например, так можно выявить неисправный (пробитый) транзистор или керамический конденсатор. Но неисправность может быть в какой-то микросхеме, которая управляет транзисторами. Иногда таким способом удается ее найти. Но чаще всего для нахождения неисправной микросхемы приходится подключать блок питания и мерить напряжение и думать...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 22:27
Yes i know i'll check when laptop stay on .
Do you know this card for testing ?
I have try one , normally all led are on.
But i lose leds code...
Best regards
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 06:33
Yes, we know. There are no codes. If all led are on that means all connections are normal
in the slot.
Next time in a next mobo a processor should be in a slot too.
Because a memory controller is in a processor on all modern mobos.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 19:24
Hi can you explain to me , what does mean this text
Best regards
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 19:45
This text means the name of data lines.
Why do you need it?
I`ve just followed the misunderstanding of testing cards дядя Саша told you about.
Your card is for testing of slots. You probably need a post code testing card for laptops.
For example http://www.dx.com/p/mini-pci-e-pci-lpc- ... odes-37916
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 13:53
Hi ,
i wan't to connect debug card on wlan port but i'm not sure :
lad 0 to pin 14
lad 1 to pin 16
lad 2 to pin 10
lad 3 to pin 12
frame to pin 8
ground with ground
3.3v to 3.3v (permanent)
reset to pin 22
clk : I don't know which pin ?
best regard
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 19:08
sebuncle, you must to see this
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014 20:52
Hi
i have watch video but i have non more information for connect my card
I have this one
Best regards
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014 18:02
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 130117.pdf
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 16:23
Hi ,
the problem has not been found
The motherboard have been change by other found on ebay.
Thank you for your help
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014 18:30
Понимаю, что уже опоздал,но все же ... надо все лишь перепрошить биос. Случилась такая же ерунда. Если обе планки памяти стояли в первоначальном виде, то был запуск и черный экран. Стоило их поменять местами или вытащить хотя бы одну, то происходило включение, через 5с выключение, затем опять включение и так по кругу. Ерунда какая-то была с памятью - любые комбинации (от первоначальной) приводили к такому результату. С питанием было как у ТС, т.е. питание не все поднимались. Биос брал здесь viewtopic.php?f=232&t=101498. За что отдельное спасибо Олегу Чертыковцеву. Может кому-то это поможет.
