Текущее время: 23 мар 2026 01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron VA/VG70 проблема с чарджером
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 16:21
я все конечно понимаю-пульсации там и т.д.,но почему не пустить на плату 19В,а там уже где недостаток питания можно найти легко.
мульт блокирует запуск чарджера что ли?или почему так происходит,к.з. то нет,потребление при подсоединении ЗУ напрямую всего 20мА...вот главный вопрос у меня,думаю если на него ответить,то и понять где косяк сидит можно
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 17:33
Ну что готовы смеяться над проблемой,которую мы столько решали?
В общем с лампочкой,я перепутал,не туда ее соединял,а по факту чарджер на холостых работал опять тогда.
И полез и в дежурку и по плате перепаивая емкости и мосфеты по 19В...в общем кучу времени коту под хвост)))
уже отчаялся...подобрал делитель новый на acdet,так чтобы не 2.4В было,а повыше,получилось 2.7В...но без результатно!
и решил почему бы не перепаять всю обвязку элементов перед входными транзисторами,а именно керамику силовую,резистор,катушку....
перепаял...плата сразу дала старт!!!
восстановил все перемычки отмыл,проверил зарядку,собрал ноут,погоняю денек,дальше навыданье)))
Большое спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 21:56
Если не секрет, можно поконкретнее? А то по схеме, катушка, как-то не вырисовывается.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 12:49
53 стр., левый верхний угол
