Текущее время: 27 май 2026 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Sony mbx-143 ms04
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 19:26
Ничего, бывает :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 19:36
divin выпаял PU1-внутренний диод цел, нормально открывается и закрывается, не пробит. Выпаиваю PQ4
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 19:55
divin так же цел...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 20:09
Если с PL6 на DCBATOUT есть 150 Ом, остаётся PD2 и шимка PU2 MAX1909.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 20:14
Ghermovorot писал(а):
divin
Теперь на PQ50 и PR155 3.3В. PR217 С одной 3.4В, с другой 8.7В. PD40 на 1 ноге 0.3В, на 2 15.4В.
Это есть?
Какой сейчас ток потребления при подаче 19В на входной разъём?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 20:32
divin Это есть. Потребление 30мА
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 20:36
А какое сопротивление у PR217?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 20:38
divin34.6оМ
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 20:45
"PR217 С одной 3.4В, с другой 8.7В" - на нём падает 5.3В, значит ток должен быть 155 мА примерно, но не 30 мА....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 21:03
divin
Безымянный.jpg [ 57.84 КБ | Просмотров: 1807 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 21:07
А если померять на пределе 200 мА?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 21:26
divin показывает, мол, зашкаливает, до сих пор понять не могу... Крону поменял-все так же. Подходящего аналогового нет(
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 21:41
Это китайцы так шутят... но измерять всё же желательно проверенными приборами.
В сухом остатке - кто-то садит шину питания DCBATOUT и защита логично не открывает входной ключ PQ50. Искать виновника проще по нагреву, подавая ток на эту шину. Но аккуратно, а то как шутят электрики "всё лишнее само быстро отгорит" :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 19:59
divin какая напруга должна идти с pq50?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 21:57
divin сгорела maxim1909 и рядом с ней обнаружился кондёр замкнутый. Правда, это выяснилось, когда я перепаял tl431 в нормальном корпусе(до этого в dip был, а сейчас sot-23 поставил, заменил керамику возле гнезда батареи, ноут начал запуск, загорелись светодиоды, а потом и сгорела maxim1909:( что-то накосячил, хотя, может в ней и кондере дело было... Заменю-узнаю)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 22:04
На pq50 должно быть в норме 19В. При снятой шимке нельзя давать питание на плату.
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, Google [Bot], VaultDweller, Yandex [Bot], Yar.Satellite
