Текущее время: 17 июн 2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 10:15
mr-Darcy писал(а):
tiabaldu меняйте сразу пару! кондер и есть ваш элемент
Не понял что менять сразу пару? Оба транзистора? Но один же рабочий. И что значит "кондер ваш элемент", дохлый?, какой именно?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 12:02
оба транзистора, да, сразу, их.
кондер-то что вы спросили, дохлый или нет я не могу узнать по фото, не обгорелый, не обугленный.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 13:12
А может чип греться одновременно и из за того что дохлые транзисторы и из за того что их вообще нет? Я к тому что возможно что если я заменю эти 2 транзисторы, чип перестанет греться и заработает как надо?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 16:26
Вот пришла в голову мысль. Если один из транзисторов был дохлый, и я поставил новый чип. Мог ли новый чип сдохнуть и начать греться из за того что один транзистор был дохлым?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 12:10
Слухай друг....сгореть твоя новая микруха..не могла из-за этого...во первых я тебе советую..попробовать феном...а то ты много вешаешь соплей...у тебя где то кз...поищи дохлый диод...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 18:00
Насчет соплей не понял, в каком смысле? Диодов в районе микрухи нет. Может есть диоды в самом начале куда приходит 19 вольт от БП. Но это в другой части платы. Но раз на чип приходит 19 вольт, значит мне так кажется там все в порядке. Да и по даташиту микрухи там нет диодов в обвязке её.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 20:50
Вот тебе чувак mr-Darcy прислал схему...на 2 странице...там на 22 ноге питание приходит 5v....и от нее уходит через резистор ..два диода D5704 от 58 ноги я правда не заню что микруха может от мультика... и D5705 от питания...прозвони...их .... И еще есть диод перед SI4800 ...его тоже глянь... а сопли это твои проделки паяльником...поэтому советую...фен...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 20:53
Как нет диодов...я на твоей фотки вижу....один возле обвязки где 4800 mosfet....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 20:56
free14 схема эта не от его бука, я показал, что выхлд по 5 вольтам у других буков с диодами
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011 21:01
А.а.а....сори...за схему...ну диод...точно у него в обвязке просто он не внимательно смотрит...да же на фото видно..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 10:10
Хорошо, гляну :) А проделки с паяльником, так как дури у него не хватает. Замучался уже, может плата безсвинцовая. Паяльник дешевый китайский Lukey852D
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011 13:04
Да впринцепи он тоже должен паять...нужно жало хорошее ...там в комплекте не жало а ..ж..а...и флюс хороший типа amtech rma-223...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 17:34
Вообщем решил снять чип, и прозвонить все пятаки на плате. Все вроде везде нормально, КЗ нет. Если только кондер где то дохлый может быть, но проверить не могу. Одно только не совпадение по даташиту. 4 нога должна идти в землю, а у меня в транзюк какойто. Если не труно посомтрите может ли быть проблема моя из за этого транзюка (греется TPS 51020).
http://img695.imageshack.us/i/666io.jpg/
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 18:03
Это вход, переключающий режимы работы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 18:40
То есть туда не соваться, 48 вольт там ничего не повредили?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 19:20
"То есть туда не соваться, 48 вольт там ничего не повредили?"
Не должны.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 21:28
tiabaldu писал(а):
GLebedev писал(а):
Какое сопротивление относительно корпуса у 22 ноги.
92 ома
Маловато будет - потому и греется.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 15:09
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
tiabaldu писал(а):
92 ома
Со снятым чипом 129 ом. Тоже мало?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 17:21
Думаю да, мало. Схемы у меня нет, но по логике в этой цепи должен стоять LDO-стабилизатор на 3,3В - обычно в корпусе SOT23-5.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 10:33
На самом деле От 22 ноги дорожка идет к чипу SOT23-5. Попробывать заменить его? Или лучше попробывать сдуть его и посмотреть будет ли грется TPSка?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 10:38
этот чип SOT23-5 который промаркирован A9GAH
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 11:17
Сфоткал этот чип. На фото отметил кондер в обвязке этого стабилизатора, он звониться в об стороны 2 Ома это нормально?
http://img43.imageshack.us/i/2oma.jpg/
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 11:46
tiabaldu писал(а):
...звониться в об стороны 2 Ома это нормально?
Чип - что-то типа G909 - LDO-стабилизатор 3,3В, 5 ножка, нагрузка скорее всего мультик. Никаких 2 Ом там быть не должно. Чип сдуйте, на конденсатор подайте напряжение от лабораторного блока питания и пальцами...
Мультик и будет греться, а то и ещё что.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 12:34
Мультик это который будет грется не понял?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 13:03
Имели в виду мультик это микросхема ICS8366245 ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 13:34
Короче снял этот стабилизатор, TPS греться перестала. Между землей и 5 ногой стабилизатора стоит кондер, он меряется как 2 ома. Попробую выпаять его и посмотреть может он в резистор превратился.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:16
Проверил кондер, не он коротит на 2 Ома. Кто нить может подсказать куда с 5 ноги этого стабилизатора должно идти питание. Вызвонил, ничего не нашел куда идет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:24
Мультик, он же мультиконтроллер на вашей плате маркирован как IT8511TE.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:29
Нашел куда идет, идет на 36 ногу чипа IT8511TE. ЧТо получается она сдохла? Стоит ли вообще ее менять?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:35
Вру, не правильно посчитал. На 52 ногу вроде идет.
Зарегистрированные пользователи: Alex85, Yar.Satellite
