Текущее время: 25 апр 2026 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Clevo B5100. Неисправна P2808A1.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 12:17
Народ прошу помощи, принесли ноут dexp с материнкой 6-71-w54to-d03, с диагнозом "нет реакции на повер". На плате была пробита микруха p2808, заменил как здесь описывали (диод, резистор и перемычка), дежурка появилась, на кнопке 3.3в есть, но реакции также никакой. Куда копать дальше? Мультик?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 18:27
Большое спасибо, помогла установка перемычки, диода и резистора 1,5 ком. Ноутбук DNS материнская плата W251ESMB-0d, вышели из строя P2808 и IT8518E.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016 13:19
Спасибо участникам темы! Поднял ноутбук iRU W270ES - не включался, выгорел p2808bo, заменил как показано на фото(диод+перемычка) - работает от АКБ и от сети, АКБ заряжается нормально.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 09:40
w650sr прокатила такая махинация с P2808b0, но не полностью, без батарейки на биос автостарт с последующей полной загрузкой системы, но на кнопку не реагирует (не включается и не выключается при долгом зажатии)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016 10:08
решил, с кнопки приходит сигнал на 3-ю ногу через 10кОм резюк, заменил на 2кОм, вроде пока норм, выключается и включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 13:39
5й ноут делаю по этой инструкции, спасибо :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 16:24
Иногда нужно кидать перемычку между разъёмом кнопок (1 ножка сверху)и 3 ногой микрухи этой. Не знаю с чем это связано, может обрыв где то
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 17:13
вот вам ответ. тоже встречалось такое.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 05:10
Испытал переделку с 2-мя диодами и транзистором-работает.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 12:09
В моём случае пришлось подтянуть M_BTN# через резистор 10 ком к VIN .
ЗаP2808.png [ 18.43 КБ | Просмотров: 5482 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 17:56
Подскажи пожалуйста к чему подкинуть резистор 10k?
собрал схему без подтяжки диоды засвечиваются старта нет. биос не грузит
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 18:44
Вы серьезно чтоли? сверху же написано не 1 раз - заменить резистор с кнопки на 3-ю ногу с 10кОм на 2кОм, либо городить подтяжку....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018 17:03
Спасибо за помощь! Биос прошил ,не помогло. проц подкинул ноут старанул.
Проблема была в неисправном проце.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020 22:00
:co_ol: В моём случае было ноут. IRU MODEL W25AEU плата 6-71-W2400-D03 GP
На замену PU1. P2808BO 1 нага по 8 диод 2 нага по 8 резистор 1.5 ком и 3 нага по 6 перемичка
Всё заработало :co_ol:
