Текущее время: 16 апр 2026 19:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 17:06
вот прошивка матрицы на SAMSUNG NP-R525-JT03RU. слита с битой матрицы и мной зашита на другую., т.е. проверена.
N156B6-L0B.rar [253 байт]
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 17:09
Матрица родная стоит.! :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 17:12
думаю прошить ее не помешает, раз у этих ноутов она завязана.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 17:17
в моем случае матрица не причем. Проверено.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 14:40
Такая же проблема на NP-R525-JT03. Изначально в ноутбуке была залита клавиатура- сгнила полностью кнопки не работают, ноут побывал в другом сервисе где его не сделали. Поставил новую- клавиатура работает со смещением. из 100 кнопок примерно 80 работают со смещением, остальные не реагируют. Подкидывал 2 клавиатуры с такого же ноутбука,тоже глючат. Прошил биос, потом биос перепаял с другого ноутбука, для кучи менял процессор, оперативу, матрицу подкидывал от такого же ноутбука, прозванивал все контакты в разъеме клавиатуры все шины звонятся идентично, просадок по питанию нет, менял мультик..ничего не помогает. какие будут еще варианты?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 13:50
ошибся, NP-R525-JS03RU у меня. Матрица ltn156at02 , вливал прошивку N156B6-L0B, экран не показывает-серый..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 21:17
manjak, аналогичная проблема с копиенным ноутом? так же ищу прошивку или дело в другом?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 04:28
Всем привет!
Мне лично обычно помогала прошивка матрицы (здесь они есть).
Вчера встретился чудный случай с отвалом южного моста.
Проявление прижимаешь в определенно точке юг - и о чудо - клава начинает нормально работать.
Особенно касается случаев, когда вы точно знаете, что матрица у Вас родная стоит.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 16:15
Всем привет, такая проблема, тоже клавиатура не печатает нормально ноут Samsung R525, после замены матрицы. не могли бы подсказать какие матрицы нужны на него что бв клавиатура заработала, материнка Bremen 41 дальше не помню маркировку точно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 12:04
Евгений Романович (Eugene_IV) писал(а):
Вот прошивка.
Спасибо, Евгений! Помогло. Принесли samsung NP-R525-JV05 с механически побитой клавой. Клаву заменили, но остался дефект, описанный выше. Оказалось, что клиентка ранее обращалась в другой "сервис", где ей заменили матрицу на "аналог" - LP156WH4.
Сдул EEPROM, залил выложенный Вами дамп - машинка работает, клиент доволен! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 12:14
Сбросьте пожалуйста схему переходника для прошивки матрицы через разъем шлейфа на mike80@bk.ru Очень нужно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 12:57
...а лучше выложите здесь, а то как-то муторно проволочки паять. Хотя шить в программаторе намного надёжнее. :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 17:41
Нашел описание прошивки матриц http://magzip.ru/page/page22.html
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 23:00
Эксперт по матрицам
Достаточно скачать даташит на матрицу и даташит на чипы 24C01...08
Причём я уже это писал неоднократно и здесь и на Vlab.
Устал однако, больше писать не буду, ибо влом, так-же как и многим влом пользоваться поиском...
Единственное, что повторю - в Гугле прекрасно работает ключ filetype:pdf
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 14:33
Прошивка матрицы на Samsung NP-R523-DV05UA.
Родная матрица - LTN156AT15
Замена - LP156WH4
samsung ltn156at15_BREMEN_DR2.zip [267 байт]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:06
может кому понадобиться прошивка матрицы n156bge-l21 samsung RV515
n156bge-l21.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 07:22
Прошивка матрицы на Samsung NP300V4A-A04RU
Новая матрица - LTN140AT21
Родная матрица утеряна на просторах родины.
Бук пришёл с тем что изо нет, а экран заливает белым.
Оказалось что eeprom в новой матрице пустая. Подсовывал прошивку от 15,6 - изо появилось, но известные проблемы с клавиатурой.
Ни одна самсунговская прошивка с диагоналями 15,6 не подошла.
Помогла только прошивка от B140XW01 (не самсунговская) и B116XW01. Видимо ему нужна была информация только о диагонали.
B140XW01_for_NP300V4A-A04RU.bin [128 байт]
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 14:03
То-же внесу лепту.
SAMSUNG NP-R252-JV01RU
матрица LTN156AT15-C01
LTN156AT15_C01.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 19:10
Ноут SAMSUNG R528 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАТРИЦЫ LTN156AT02 НА LP156WH4 ГЛЮЧИТ КЛАВА - ПОМОГЛА ЗАЛИВКА ПРОШИ СО СТАРОЙ МАТРИЦЫ
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 19:33
скиньте плиииз файлик с матрицы Samsung r525 на почту dimsnet47@list.ru
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 19:50
всем спасибо! победил сам подставил файлик от samsung r252 LTN156AT15-CO1
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 01:31
достаточно поменять в прошивке модель матрицы (смещение от 70h до 7Eh) в 7F находится контрольная сума, ее править программой Moninfo брал здесь http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm. И самое главное - clrcmos, пока не сделал NP355V4C клавиатуру не увидел
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 04:26
поправлю себя - менять надо данные по смещениям 08H-0BH (код производителя и код продукта), замена модели не помогает. Соответственно надо знать, что Samsung куда ставит и брать данные из даташита.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 18:24
в NP-R525 менять надо данные по смещениям 08H-0BH (код производителя и код продукта), и 5EH-7EH (производитель и модель) и соответственно crc по 7FH.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 09:53
Принесли вчера такое чудо клава некорректно работа, матрицу меняли в другом сервисе, созвонился с ребятами они и мультик меняли и БИОС шили основной . При подключение к внешниму монитору с отключенной матрицей клава также работала некорректно, снял прошивку матрицы с похожего аппарата и залил на новую и все стало гуд!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 09:56
Если кому нужна прошивка матрицы
np525_N156BGE_l21.BIN [256 байт]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 15:51
vsem oqromniy sposiba !kto mojit naucit kak mojna iz slominoqoq matrici vizyat damp i na noviy kotoriy kafliqt dayot keybortu matrici prashit zarani blaqadarin o_elshad@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 11:16
а можно матрицу LG LP156WH4 (TL)(N2) прошить для Samsung R525?
я попробовал и при прошивке получил ошибку в 0х00, после прошивки сделал чтение, залилась с ошибками.
на шлейфе использовались разъемы 4, 6, 7 как рекомендовано http://www.remup.ru/help/2443-firmware-matrix.html правда 10-й отсутствовал использовал другой на землю
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 12:43
WP на самой матрице не запаян на землю скорее всего
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 13:15
подскажите как определить где он?
