Текущее время: 16 июн 2026 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij rev2.1 не запускается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 16:15
я вообще далеко от компа и за 1000км от мастерской.завтра скажу что надо снять.школьный осцил какой модели?они и 200мгц бывают.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 21:27
Вот здесь описание:
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/p_04.htm
Ну до 5и мгц должен показать.Убожество конечно, но хоть что то. Лан я снял. Никакой реакции. Работать надо на данном этапе с процем и батарейкой биос, или без лучше? Память 2гига на плате распаяна. Я просто боюсь включать без проца, на каком то форуме читал, что мать может сдохнуть. А проверять на чужих аппаратах не рискую. Да и до такого серьезного копания как то не доходило.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 22:14
какой идиот сказал что здохнет мать без проца? В худшем случае не стартанет мать в цикле
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 04:35
Понятно. Опять же отсутствие инфы, и пробного материала:-). Мало доноров пока, не с чем экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 04:56
А здесь про мой осциллограф вообще пишут неплохо. http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=49953&/-3 Может пойдет пока для работы
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 07:25
Короче, на данный момент картина такова:
на RT8206 питания 3VAO и 5VAO есть, а 3VO и 5VO нет, вот замеры
RT8206
1- 2
2- 0
3- 5
4- 4.5
5- 0
6- 18
7- 5
8- 0
9- 0
10- 0
11- 0
12- 0
13- 0
14- 0
15- 0
16- 0
17- 4.5
18- 0
19- 5
20- 0
21- 0
22- 0
23- 0
24- 4.5
25- 0
26- 0
27- 0
28- 0
29- 2
30- 0
31- 0
32- 5
J8116 J8117 распаяны, проверены на кз, чисто. Генерация на кварце возле мульта есть, возле южника нет. На кнопке 3.3в. есть, падают до 0 при нажатии.
Что проверить дальше, уважаемые коллеги? Если есть у кого рабочая мать, куплю. Но эту буду добивать всё равно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 05:07
Неужели ни у кого нет мыслей?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 08:53
мысли в личке
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 10:29
Товарищи мастера. Очень прощу, если есть у кого возможность выложить картинку места пайки севера на этой материнке, буду очень благодарен. Зачищал от припоя, слизал 2 пятака, похоже что не задействованы, но могли быть перемычкой. Если ключ снизу слева, справа сверху вертикально 2 предпоследних пятака. Снимок сделать пока не могу
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 10:40
Ballout в даташите посмотри. Интел их (ДШ) не прячет :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 15:03
Да вот немогу найти. Куда ни сунусь, всегда на эту страницу попадаю http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... GL40-SLGGM которая мне ничего не говорит, либо я читать не умею по буржуйски
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 15:27
http://www.intel.com/content/www/ru/ru/ ... ss+chipset
Или тут, http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/320122.pdf стр126-149 :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 10:12
http://www.intel.com/content/www/ru/ru/mobile-computing/mobile-gm45-intel-gs45-gl40-express-chipsets-brief.html?wapkw=mobile+intel+gl40+express+chipset
Я пока не могу сориентироваться, где искать именно те пины, которые нужны, может глянув на фото, и сравнив место пайки, кто нибудь просто скажет, есть там перемычка, или же они независимы?
120602-104820.jpg [ 148.24 КБ | Просмотров: 1701 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 10:37
Roniks писал(а):
Я пока не могу сориентироваться, где искать именно те пины, которые нужны...
Тут:
Вложение:
Figure21.jpg [ 97.94 КБ | Просмотров: 1698 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 11:14
Тут:
Вложение:
Если я правильно понял, NC это not conection? То есть не задействованы?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 11:21
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 11:38
:a_g_a:
Спасибо за терпение и понимание!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:09
Добрый день . Подскажите пожалуйста на какой странице сервис-мануала располагается разьем (J6801 обозначение на маме) подключения шлейфа матрицы к маме . Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 16:56
Извиняюсь разьем J3301. Спасибо нашел, вопрос снят.
