Текущее время: 28 апр 2026 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 09:34
+1 ситуация одинаковая, прошивка флешки мульта и все заработало, притом, что при подключении блока, сопротивление на +3,3 и +5 падало до 150 Ом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016 16:06
Vladimir1112 писал(а):
Вот
la56 mb 48.4jw06.011 - симптомы те же. не было дежурки, на кнопке было 3.3 v. На кнопку не реагировал. прошил mio (в программаторе EZP2013 выбрал M25P10). Бук стартанул. Изо есть. Проверять буду полностью потом.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 20:28
Не было даже дежурок дамп из этой темы(мульта) решил проблему - бук завелся! СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 18:55
+1 к прошивке флешки мульта "Его дампы с флешки.rar"
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 13:07
Точно такая же ситуация, напряжения на биосе даже не было. Помогла прошивка мульта!
СообщениеДобавлено: 28 май 2016 00:51
:cool_cool: Прошивка флешки мульта оживило плату. Дамп с первой страницы "Его дампы с флешки.rar [1.63 Мб]" :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 16:46
Всем привет, тоже такая же плата, помогла прошивка Его дампы с флешки.rar, спасибо огромное :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 04:09
Пришла материнка без признаков жизни и 5В, несмотря на все возражения программатора зашил в sst25vf080b дамп MIO и чудо свершилось)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 10:13
Добрый всем!
Lenovo B560
На кнопке 3.3В присутствует. При нажатии падает до 0В.
Дежурка на дроселях 3.3В и 4.74В.
Bios перепрошивал, как KBC так и основной. Никаких изменений.
При нажатии на кнопку не реагирует.
Зарядка идет, индикатор заряда загорается.
Смущает что на основном биосе ничего нет! На Bios KBC 8 нога 3,3В.
шим BD9528:
30- 9.84В
21-3,28В
4 -3.2В
30 нога смущает, насколько понимаю должно быть 18В
Пните в нужном направлении, трудновато без схемки (((.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:06
шим BD9528:
на 30 ноге висит кондер. Снял, заменил на 30 ноге появилось 20В. Не включается. Есть какие-нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 13:37
4.7 вольт на. 5вольтовой линии смущают
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 14:47
Решил пропаять контроллер питания, и о радость ноутбук включился. При нажатии на BD9528 плата выключается в коротком. Заказал BD9528. Ждем.
А то что 4.7В тоже смутило меня. Самое интересное что с одной стороны дроселля 5.03В а после дроселя 4.7В.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 15:23
чем нажимаете то? а то пальчик то как-бы электропроводный, да и 100% сухим никогда не бывает
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 15:31
Нажимал пальцем, но старался аккуратно по центру не зацепив др. элементы. На пинцет нет реакции короткого.
Андрей Петрович писал(а):
При нажатии на BD9528 плата выключается в коротком. .
он не BGA, может все таки установите его корректно. и хотя бы в лупу посмотрите пайку
И обратите внимание на чем лежит плата когда реагирует на нажатия)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 15:33
а короткое скорее всего появляется, из за того что отваливается затвор ключа
и сопротивление по 5 вольтовой линии проверьте
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 15:37
Насколько я разобрался затворы ключей по 5В и 3.3В находятся вместе U25 U26 U28 U29. demonn2012 поглядеть в их сторону?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 20:25
Нащет их обозначений неподскажу, такой платы под рукой нет. Но есть дш на шим, прозвоните затворы от ключей к микрушке и увидите какой к чему относится. Если при надавливании нв шимку у вас плата рубится и вы видите по лабу кз. То то что либо плохая пайка либо трещина это как вариант. Если затвор ключа будет отключен от шима то он скажем так коротнет. Очень внимательно осмотрите пайку в районе шим в том числе и как она сама припаяна. Ну и с обратной стороны смотрите. Как вариант пропаяйте
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 20:29
Честно говоря ваша фраза, наталкивает на мысль что у нас с вами разные понятия затворов))
Так на вся случай, затвор в большынстве случаев это 4 вывод ключа
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 20:34
И если не ошыбаюсь ключи находятся с обратной стороны дроселей силовой дежурки. 4 штуки вместе, в ряд. Напротив коннектора сата
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 11:24
Пропаял Шим, ключи по 5в и 3.3в. Поставил на тестирование, пока самопроизвольных отключений не было.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 08:02
Отработал всю ночь. Не выключался. Но бывают зависания, разбираюсь возможно ОС. Было также замечено что слева не работаю 2 USB порта. А слева 1 вполне определяет мышку и флешку.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 09:25
Сегодня левый порт USb не отупляеться, не видет ничего. Питание идет, а не определяется. Какие будут соображения? Неужели южник? Зависание больше замечено не было.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 10:15
Так все таки и третий не работает?. Или речь. О первых двух?
Платформа мне не известна, но если прошывали биос, посмотрите внимательно настройки может там че!. Ну и сами порты прозвоните, питание есть уже хорошо. Дата линии отзванивайте
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 17:09
Не работает ни один из трех USB портов.
1нога - 5В
2- 0В
3 - 2,9В (когда вставлена флешка появляется напряжение). без УСБ флешки напряжение 0В.
4 -0В.
Замерил на двух портах измерения идентичны.
В Биос глубоких настроек усб портов нет. Толко выключить и включить.
Что подскажет в какую сторону поглядеть?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 17:18
Нужно померить сопротивление на 1, 2, 3 относительно 4 вывода (земля).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 18:02
1 нога 0.3 Om
2 нога 4.950M
3 нога 4.950M
Т.е. по 5В линии почти нулевое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 18:52
Под вечер внимательность минимальна. Прошу прощения.
Плата 10203-1 MB LA56 MB 48.4JW06.011 имеется один USB порт на плате, а еще 2 USB порта подключаются шлейфом. Измерения были произведены на шлейфовых USB портах.
Вот измерения с единственного USB порта с мат платы:
1-2.4 Ом
2-2.6 Ом
3-2.4 Ом
Вот теперь и не знаю что думать???
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016 19:15
вот теперь и я незнаю что думать. такую кашу вы натворили в сообщениях. Уже и не поймеш что у вас с тем буком происходит
Есть все таки питание на усб или нет, если есть то с 2,4 ом не сильно сходится
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 11:20
Припался к 5 вольтовой линий и вот замеры:
1нога - 5В - 7.4Mom
2- 0В - 2.6 Ом
3 - 2,4В - 2.4 ОМ
4 -0В. - 0 ом
