Текущее время: 09 апр 2026 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: dv6500 DAOAT1MB8H0 REV:H не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:19
Вот, может всетаки шлейф.
viewtopic.php?f=231&t=56529
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:28
сейчас все подкинул от другого ноута, все тоже самое
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:46
может правда какая защита срабатывает?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 15:52
На AT1 это не распостраняется
Altermann писал(а):
8724
1-18в
2-5,3в
4-4в
10-3.3в
11-0в
сейчас от зарядки один раз произошел запуск на секунду и потом опять тишина
Дежурки тоже ещё раз проверь, особенно в момент включения
ACIN на мульт приходит? Нога 86 если стоит KB3926
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:42
да, приходит
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 16:44
сейчас водил пальцем по мульту- загорелся диод зарядки , какая то наводка наверное, но и запуск от зарядки происходит периодически от наводок... на всякий случай перекину мульт
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 20:39
с другим мультиком всё тоже самое..... от зарядки иногда есть запуск да и тот на секунду
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 04:03
Вроде не упоменался AD_AIR, может мульт не видит, что подключена зарядка. И еще огласи напряжения на выводах 8 и 12 маха.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 11:48
AD_AIR - 3 в,
8 нога 8774 - 1.1в
12 нога 8774 - 3в
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 12:08
Altermann писал(а):
AD_AIR - 3 в,
8 нога 8774 - 1.1в
12 нога 8774 - 3в
На 12 (8724_3D3_LDO) должно быть 3.3в за счет делителя на PR196 и PR197. На 8 выводе должно быть 3 вольта. Смотри опять делитель или нет дожодит ADV. MAX8724 ты кажись менял?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 12:14
да, max менял
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 12:17
Не помню сейчас, но вроде если на 8 выводе будет меньше 2 в. мах заблокируется. Смотри даташит.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 12:44
на входе PR181 - 19в, выходит с него 1.2 в, PR181 вроде как в порядке, на двух платах одинаково - по 25Ком
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 12:49
LDO, SHDN ........-0.3V to +6V вот из даташита
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 13:10
Достал AT1 на левом резисторе примерно 34к, на правом 6-7к..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 13:18
Не 34, а 24.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 13:20
На AT2 точно также, 24к и 6-7к..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 13:43
ну да, все также
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 14:37
Altermann писал(а):
ну да, все также
Подымай с одной стороны и проверяй их. На 8 выводе должно быть 3.0-3.1 вольта.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 22:16
ок
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 00:41
Ну и как там дела. Прикупил битый dv6704nr. Точно такая плата DAOAT1MB8H0 REV:H. На кнопку нет реакции. Все указанные в твоей теме напряжения совпадают и на 8 ноге 8724 также 1.2 вольта. Но у меня АКБ заряжается (12.6в.) и горит лед пока не зарядится. Как тухнет лед, на АКБ 11.6 вольт. Состояния АКБ не зная, но судя по тому как недолго постоит на плате и потом долго заряжается, наверное дохлый. Начну с биоса. Когда вставляю АКБ, шевеление на флешке идет 6-7 секунд. А от зарядки обмен идет постоянно. У тебя какой проц стоит?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 00:45
Забыл. У меня TEMP_MBAT - 1.43в..
