Текущее время: 10 апр 2026 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: la-4851p не включается от адаптера
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 13:04
PQ12 что на что меняли (какой тип классификация)? Как проверяли? И проверьте pr59 тоже.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 22:53
pq12 4407a pr59 звонится 100ком.Pq12 прозванивал да и вообще менял раза три
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 22:56
при размыкании перемычки pj11 на стоке pq13 18.20в.такое может быть только если он открыт или пробит но он живой
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 23:03
на затворе pq13 18,3.кроме чарджера его никто не может открыть но чарджер то правильный
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 23:06
pq12 меняный
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 09:52
Попробуй разорвать PJ11 снять PQ12, PQ13 и сделать замеры BATDRV, DH_CHG, BATT+. Может чарджер всё таки не исправен? Либо где то соплю оставил.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 05:15
При снятых q12,q13 batt+=0,01 ,DH_CHG=0,b+=0.8,BATDRV=0.8.Пока замерял BATDRV постоянно падало
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 15:33
ACDET и ACDRV сколько?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 00:06
ACDET=2,6 ACDRV=19,02 без q12,q13
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 02:09
Вибрация по плате, может получаться в результате не полностью открывшегося ключа(два по входу от зу стоят), смотри что на затворах их. Если шим дает добро на открытие, можно обойти ключи замыканием для проверки(не злоупотреблять лучше)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 06:00
ACDRV должно быть около 0. Скорее всего пробит затвор-исток PQ10, PQ11.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 06:32
12dim16 при ACDET > 2.4V сигнал ACDRV# должен иметь активный уровень (т.е. должно быть 0V). При этом BATDRV# должен быть пассивным.
Условия, при которых ACDRV# будет пассивным при активном ACDET:
1) Неисправны PQ10, PQ11
2) КЗ во вторичных цепях (срабатывает защита по току, меряется через входы ACN и ACP), задаётся через ACSET
3) Повышенное напряжение питания (уровень задаётся делителем на вход OVPSET).
Вобщем давайте так. Проводите проверку ВСЕЙ обвязки микрухи на соответствие номиналов, потом впаиваете на место всё, что поснимали (предварительно проверив) и выкладываете замеры напряжений при:
1) Подключенном БП и отключенной АКБ
2) Подключенной АКБ и отключенном БП
3) Подключенном БП и подключенной АКБ
Также не забудте замерить сопротивление на PR57 относительно земли.
ЗЫ: Вот честно создаётся впечатление, что ТС вообще не понимает, что и зачем делает.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 19:14
нормальные они, проверены
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 20:39
При снятой батарее:
ACDET = 2.6V
ACDRV#=19,06
BATDRV#= 1,88
PQ10, PQ11
ACN=1,5
ACP =0,8
ACSET=1,4
OVPSET=2,6
С батареей и зарядкой
ACDET = 2.6V
ACDRV#=19,02
BATDRV#= 1,74
ACN=1,36
ACP =0,7
ACSET=1,4
OVPSET=2,6
Без зарядника
ACDET = 0V
ACDRV#=10,52
BATDRV#= 3,03
ACN=4,53
ACP =1,04
ACSET=0
OVPSET=0
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 10:45
12dim16 как минимум дохлый PR57.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 19:13
PR57 поменян.Я так понимаю что чарджер работает нормально
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 23:48
12dim16 когда он поменян? Если до замеров, то менять ещё раз. Если после замеров,то прошу промерить ещё раз и выложить результаты.
По результатам будет видно, что работает нормально, а что нет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 12:32
поменян после замеров.может сегодня получится перемерить
