Текущее время: 09 июн 2026 09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: схема на HP 250 G3 (ZSO50 LA-A994P ver:2.0)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018 16:27
Всем привет. пришол такойже ноут. не включаеться индикатор не горит. Начил проверять 19+ и везде есть. Звякнул все дроселя на масу и обнаружил пробитый me4856-g который рядом с мультом. Вопрос в том чем его заменить?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018 16:38
Вы аналоги банальным мосфетам подбирать не умеете? Тогда вам сюда рано. PDF - первыми ссылками гугла, берете любой не хуже, что у вас на руках есть взамен никто не знает - то есть вопрос изначально бессмысленен
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 01:56
Всем привет!
Дабы не раздражать мастодонтов данного форума сразу признаюсь, что моих знаний хватит только на разобрать/собрать, прозвонить тестером и перепаять, и то не всё. А обратился я сюда с одной лишь целью - по возможности диагностика, чтоб определиться с требуемым объёмом работ, чтоб местные специалисты нашего славного города не развели меня на замену всего чего можно. А ноут очень нужен по причине удалённой работы в самоизоляции в скором переезде на дачу :(
Ноут - HP 15-r163nr, материнка zs050 la-a994p rev 2.0
Не работают два USB2.0 порта и картридер. В диспетчере устройств ошибка - неопознанное устройство, ошибка дескриптора.
Ноут был у старшей дочки. Говорит, чай на него пролила. Муж разбирал сушил. Потерянные винты и поломанные крепления под задними ножками не считаются. Осмотром под лупой нашёл всего один косяк, внешним видом похожий на последствия присутствия влаги - D32 фото ниже. USB порты на отдельной плате, подключены к материнке шлейфом. Шлейф в порядке. Разъём рядом с картридером.
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 08:44
Может ОС. При включении флешка в USB2.0 моргает ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 16:38
Нет. При включении ноута светодиод на флешке включается и продолжает светиться не моргая на протяжении всей загрузки.
ps не знаю, может быть это связано или нет, обнаружил сегодня, что под Windows не работают оба shift. При чём, если загрузиться в Safe Mode или DOS - оба шифта работают. Как такое может быть? Система свежепереустановлена.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 16:45
Собственно, вероятно, на данный момент, это самая большая неприятность для меня, т.к. с неработающими USB2.0 можно жить и искать решение, а вот тексты набирать, что и требуется - без shift проблематично :(
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 20:55
shelline писал(а):
Всем привет!
Осмелюсь задать вопрос
а хватит ли у вас умения и оборудования исключить программную часть материнской платы , перешив биос и мультиконтроллер ?
ну чтоб быть уверенным в исправности программного обеспечения того же самого мульта , который работает в непосредственной связке клавиатуры и материнской платы в целом
если нет - стоит поискать сервис , который вас не обманет
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 16:00
Лишенко Александр вы же прекрасно понимаете, что программаторы даже не во всех "сервисах" бывают, чего уж говорить о домашних условиях. Единственное, что я в этом плане сделал, так это BIOS обновил. Ну и убедился, что под DOS шифты работают, а порты и картридер нет. В любом случае, спасибо за ответ. Извините, что время отнял.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 21:09
Понимаю
Именно поэтому и написал , что при отсутствии программатора способного ЗАНОВО прошить мультиконтроллер - Вы не сможете исключить даже элементарное
обновление BIOS софтовым способом - не исключит возможные ошибки в NVRAM BIOS
ничего личного
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 22:58
надеюсь, это была шутка
это, как СТО без гаечного ключа на 10
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020 23:11
Лишенко Александр писал(а):
ничего личного
Да я догадываюсь, что проблему портов спичками и зажигалкой, к сожалению, не решить ))
Тогда вот второй ребус - нашёл тут на форуме ссылку на ютуб - как проверяют клавиатуру ноута. (5kOm и две иголки) Правда, загрузился не под DOS а под виндой, но весь тест пройден! Я вообще этого не догоняю, как так? Под виндой в обычном режиме клавиатура (шифты) не работают, а вот в SafeMode и под DOS шифты прекрасно работают. Как так получается, и как бороться? :(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 01:59
Отнюдь. Если переводить на автоязык, скорее, ключ на 10 - это паяльник. А программатор это.... пневмогайковёрт ))) В больших сервисах да. В мелких - через один )
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 04:44
Уж извиняюсь.... скажите, я правильно понимаю, что эта FE1.1S как раз USB HUB. На неё, кроме USB портов завязан ещё тачскрин и WLAN, и если бы ей или мультиконтроллеру был кирдык, то оно всё бы не работало, а не только USB порты?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 20:12
Проблема с шифтами решилась заменой клавиатуры. Может кто нибудь объяснить, как так: под DOS и в SafeMode шифты работали, а при обычной загрузке Windows - нет?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 22:26
Мастера проверяют клавиатуру на спец тестере клавиатур(например программатор вертьянова и другие....) и не выносят мозг себе и другим....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 22:34
дополню, ну например увеличилось сопротивление проводников шифтов(от влажности проводники подгнили в клаве) , в досе и биосе работает на уровне биоса, а в винде дрова подгрузились, и не хватает.... типа того....
Зарегистрированные пользователи: barbosa75
