Текущее время: 15 мар 2026 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2366er Quanta R33 труп
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 21:08
межвитковое.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 21:21
а вообще просто смотреть размах на затворах бесполезно.
надо длительность, крутизну фронтов, и для наглядности сразу оба плеча.
На затвор верхнего отпирающее напряжение подаётся из цепи вольтодобавки, причём относительно его истока, а не земли.
поэтому в момент его отпирания на затворе столько много(сток и исток считай перемычка когда отпёрт транзистор, на стоке источник питания, собсна 20в и на истоке.)
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 23:23
Stitch2 писал(а):
Еще раз изучил, по запарке смотрел максимальные параметры, на самом деле для открытия 2-3 вольта достаточно
Значит с управлением по всей видимости норма. Почему тогда напряжение после дросселя нарастает выше требуемого и ШИМ выключает все по токовой защите?
какие 2-3 вольта. похоже вы все таки не смотрели даташит на полевой транзистор.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 14:58
Вот параметры ключей на плате из даташитов
PQ43 (нижний) FDMS0308
Gate to source voltage ±20V
Gate to source threshold voltage 3V max
PQ44 (верхний) TPCA8064-H
Gate to source threshold voltage 2.3V max
Правильно понимаю что первый параметр это напряжение насыщения затвора, второй параметр это напряжение при котором переход начинает открываться и в моем случае управление около 7 вольт это нормально?
lapot2 писал(а):
межвитковое.
То есть межвитковое в дросселе может привести к такому поведению с напряжением?
Спасибо, как появится свободное от работы время, посмотрю одновременно управление
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019 02:25
Не хочется создавать тему из-за одного вопроса...
Материнка та же Quanta R33
она должна запускать все питания без процессора (хотя бы 1.8v 1.5v 1.05v).? без него при нажатии кнопки кратковременно поднимается MAINON и пропадает (ножку мульта поднимал и тогда сигнал держится)
Если я правильно понял при установленном процессоре сигнал PM_THRMTRIP# становиться высоким и хаб не мешает полноценному старту. А пока процессора нет, на хабе сигнал PM_THRMTRIP# в низком уровне и хаб думает, что перегрев и запрещает полный старт?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Xlebushek, Yandex [Bot]
