Текущее время: 02 май 2026 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010 14:18
Замена MCP67MV на MCP67MD на Acer 5520G( G86-770)
Родная синяя резинка заменена на полированую медь 0.8мм
Простой:
CPU-49
MCP-49
GPU-53
Нагрузка:
CPU-65
MCP-63
GPU-69
3DMark 2006(настройки default)
G86-770 2377
G86-303 2293
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 10:51
HP Pavilion TX2000
G6150-N-A2
Медь 0,2 мм, термопаста КПТ-8 только на кристалле, из-за непараллельных плоскостей кристалла и СО между СО и медной пластиной положена термопрокладка из пористого голубого материала (видел такие в асерах и асусах)
В простое 46 гр., в 3D - не тестил.
Эверест тест стабильности системы через 20 мин. стабилизация температуры на 64гр. В комнате +24.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 22:04
belarus71 писал(а):
Gaal Gyorgy писал(а):
[offtopic]Я считаю, что реболл допустим в случаях:
а) клиент скупердяй и не готов платить много за замену на новый чип, но при этом ему разъяснено, что гарантия на реболл минимальна и ноут скорее всего опять крякнет. Т.е. клиент сам идет на осознанный риск.
ИЛИ чипов новых нет. В принципе. Что делать? Или отказываться от ремонта, или реболлить. Но см. выше - я считаю, что клиент должен знать, что работа проведена не макс. качественно.[/offtopic]
Я бы тоже не хотел, что бы возвращались. И ставить всегда новый чип. Однако...здесь у нас почти каждый клиент "скупердяй", если отказываться, работы не будет вообще. Поэтому все наоборот: приходится жарить старый чип, а потом выяснять это чип или пайка или еще что-то: почему звук (подсветка) есть - а изображения нету. А потом соответственно тратить драгоценное время на исправление исправленного. Специфика страны или планеты, настолько многое тут не так, как на Родине.
Ребол нвидии недопустим, будет повтор 100%, это для нвидии та же пропайка только в извращённой форме. И вы это знаете, просто хитрите и не хотите чтобы клиент ушёл к вашим конкурентам. Мне уже стало пофигу, пускай идёт и пусть кто-то другой трахается с пропайками чипов. Результат всё равно один - замена чипа. У друганов были преценденты, что после пропаек клиенты в суд подавали на некачественно выполнненую работу, и меняли они чипы за свой счёт. Теперь тоже ничего не пропаивают, себе дороже выходит. Вот также дождётесь ушлых клиентов и всё желание делать халтуру быстро пропадёт.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 08:48
HP dv2000, Intel CPU, видео G86-630-A2 с резинкой 107 градусов, с медью и термопастой (вместо резинки) - 57. Как вам это? Частный случай или система? У меня недостаточно статистики по данной модели, впечатлило, однако.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 13:36
Конструкция там не самая удачная, резинка родная паршивая, и повторное использование ее может дать еще худшие результаты. А вообще с определенными резинками, без каких-либо доработок, добивался там 60-65 в простое и до 83 в пике в 3d, когда с родной в 3d доходило до 110.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 08:04
Значит, однако система.
Жаль, не везде можно поставить медь, да и запастись всеми толщинами невозможно. Тем не менее, нам работу дает некомпетентность конструкторов лаптопов (ноутбуков). Иногда разбираешь и тихо смеешься. На днях Ровербук (иммигрант привез с собой) разбирал с VIA чипсетом и Nvidia видюхой - там вообще теплоотвода от радиатора видюхи нет. Радиатор с чипом видео находится снизу платы и грет сам себя, а не движущийся воздух (собственно, в этом месте ничего не движется). Видюха G86-603-A2, прокладка резиновая, слишком тонкая, чтобы заменить на медь - не нашел такой толщины, и слишком толстая, чтобы просто посадить на пасту - оставил как есть. Температура около 75-78 градусов, Что будет, например в Photoshop-е остается только предпологать. Гарантию клиенту не дал, упал в цене ниже некуда.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 11:32
[offtopic]Ровер не 555 часом, на платформе Clevo? Тогда Вы не правы, там обдув этого радиатора осуществляется "проточным" потоком воздуха, при полностью собранном буке. Хотя в целом конечно СО оставляет желать.. но тонкий алюминий туда подбирается на ура.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 12:17
Буквально на днях был Ровер555 Clevo660SR.
Разобранная мамка в простое прогревалась до 95 градусов.
Как только собрал ноутбук то температура перестала выше 70 доходить.
Так что Серж прав, проточный воздух имеет важное значение в этой платформе.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 23:55
MSI M670
GeForce Go 6100-A2
HW Monitor
простой - 56
3D - 63
медь 1,5 мм, пластина большей площади, чем пятак на радиаторе
термопаста Titan 30030
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 12:50
А где правка ??
температура воздуха при этих замерах была 26,
при 22, простой:
кстати, термопаста Titan 30030 неплоха.. Температура процессора снизилась с ней довольно сильно...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 14:35
Fujitsu-Siemens Amilo Xa 2528
плата XTB71
замена 86-770-A2 на 303
СО с непосредственным прилеганием радиатора к кристаллу, паста КПТ-8
в простое - 60 гр., в 3D - 71 гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 2341 попугаев.
ASUS Z53S
m/b F3sc
замена 86-703-A2 на 86-703-A2
в простое - 54 гр., в 3D - 66 гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 1489 попугаев.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 12:25
ASUS X55Sv
Замена 84-625 на 84-403
в простое - 62 гр., в 3D - 86 гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал [highlight=#0000BF]4520[/highlight]попугаев.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:26
Acer aspire 5920g
Замена G84-600-A2 на мхм2
СО с непосредственным прилеганием радиатора к кристаллу, проложена тонкая медная пластинка 0.1-0.2мм, паста КПТ-8
в простое - 64-67 гр., в 3D(furmark 15мин.) - 96 гр.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 18:40
HP DV 2840er
Заменен g84-630-A2 на аналогичный
термоинтерфейс родной заменен (пористый голубой) на не пористый голубого цвета
в простое 55-56
3DMark 85
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 01:03
HP DV 2620xt
термоинтерфейс "родной" заменен (было много КПТ-8) на липкий розового цвета
в простое 47-48
3DMark 70
score 2746
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 15:30
[offtopic]SanyaZ, вот скажите мне по секрету, откель в этих буках взялся g84-630-A2? :ts_ss:[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 18:04
Я бы не путал, температура при работе ядра и когда кругом просто жарко - разные вещи.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 03:02
Простите, конечно, заядлого дебианщика за рекламу мастдая, но при учете данных измерений почему-то никто не учитывает операционную систему и используемые драйверы и их принципы работы с железом.
Подмеченный факт: родное ядро оси снижает температуры от 0 до...... 30!!! градусов как в простое, так и при нагрузке. Максимальная разница была замечена на NVidia 7950GT. Так же неплохие показатели наблюдаются на Athlon-овских системах (AS5110 и им атлоно-турионо подобные с наклейкой Висты скидывают до 10гр. на ЦП)
Клиенты ну очень рады водрузить WindowsXP (NT 5.1 2001г.) на бук 2007-2011. При этом мало кто задумывается над тем, что софтина десятилетней давности и не слыхивала о таком хардворе, mpc и современных программных методах энергосбережения (а значит и снижении температуры) + производители не спят и выпускают со временем менее корявые драйверы.
Я не опровергаю того факта, что полуисправный чип с деградирующим кристаллом греется больше, что зачастую служит индикатором исправности, или предпосылкой к смерти нормального чипа в купе с дефектным охлаждением. Но, на основе своих наблюдений, считаю, что бук разработанный под Win95 должен работать именно под ней, а бук родившийся с Вистой (NT 6.0) под Вистой или Семеркой (NT 6.1). + родной утиль а-ля Acer eMPowering.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 20:47
RoverBook Voyager V553
замена 86-770-A2 на 771
Пришлось немного поэксперементировать с СО:
1. Между кристаллом и радиатором положена самая лучшая (пористо-голубенькая) новая прокладка. Результат удручает:
в простое - 71 гр., в 3D-Mark'е - 94 гр., в фурмарке 102 гр. и я выключил от греха.
2. Подобрал по толщине полированный алюминий - 0,62 мм, паста КПТ-8:
в простое - 63 гр., в 3D-Mark'е - 77 гр., в фурмарке 79 гр.
3. Эта же алюминька, но со своей любимой Zalman ZM-STG2:
в простое - 62 гр., в 3D-Mark'е - 74 гр., в фурмарке 76 гр.
В 3D-Mark'е 2006 чип набрал 2741 попугаев.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 18:31
Волокитин Алексей
это потому, что та серая уже сухая :)))
на 8800 Ультра, под "бубликом" на новой пасте - 78-80"С :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 21:57
[align=center]Огромная просьба !
Писать по теме, а не про доработки систем охлаждения !
ИНТЕРЕСНА СТАТИСТИКА !!!
[/align]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 00:26
Acer Aspire 5520G
Turion 64 X2 TL64/GeForce 8600M GS G86-770-A2
до чистки не помню, но много, после :
простой -
CPU - 52
MCP - 55
GPU - 56
FurMark
CPU - 66
MCP - 68
GPU - 72
Термопаста КТП-8 (в тюбиках), МСР - термопрокладка салатовая новая + сверху на радиаторприжимная резинка (ножки свича) - за счёт давления кришки 0 плотно прижимает радиатор.
По остальным - после праздников.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011 02:04
Pavilion dv9700
вместо родного g86-770 был поставлен g86-303-a2 (по заверениям сейлера 100% нью)
Furmark застабилизировался на 73"С
3Dmark 06 в пике 71"С
температура комнаты 26"С
В простое 59-61"С (точка стабилизации кулл&квит)
Пардон, забыл дописать.
Прямой прижим к радиатору, термопаста - названия незнаю - та, которой мажут G80 чипы, токо нормальная, не засохшая
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 18:21
Acer Aspire 5930G
C2D P8400 / GeForce 9300M G G86-635-A2 (вместо умершей 9600)
С термопрокладкой зелёной Furmark - GPU 89-90 "С
C КПТ8 - стабильно 72-73"С
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 22:23
RoverBook Voyager V555 WH (VV555), платформа CLEVO M660SR видео G86-631-A2 с штатными синими термопрокладками
температура в помещении +28
в простое:
ЦП 59, ГПУ 75
при 100% загрузке проца через 20мин температура ЦП 74 градуса
в 3Д (бублик) ГПУ поднимается аж до 102 (медные пластинки кончились, вот и гоняю со штатным охлаждением)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 18:08
Kacher писал(а):
Acer Aspire 5930G
что-то я понять не могу
-термопаста используется, когда чип прилегает к радиатору непосредственно, без зазора
- термопрокладка используется когда есть зазор
смысла в таких проверках ноль.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 17:40
Samsung 70- g84-600-a2 между видео и радиатором тонкий слой медной фольги + термопаста
Arctic cooling Mx-4
в простое- 53град
furmark - 81град
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 21:30
sony vaio nr31sr
8600 m gt (750)
в простое до 59*
в нагрузке OCCT+furmark = 84* пиковая
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 11:57
ASUS A8Sc
Замена 86-703на 86-741
в простое - 66 гр., бублик 3D - 86 гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 1592 попугаев.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 02:25
MSI M670. Замена Go6100. Далее три этапа экспериментов.
1) Резинка родная, радиатор родной:
69 в относительном простое (инет/офис)
92 - бублик
2) Медь/КПТ, радиатор родной:
62 в относительном простое
79 - бублик
3) Медь/КПТ, радиатор от M677 (с термотрубкой)
50 в относительном простое
63 - бублик
В третьем варианте практически перестал греться корпус над 6100 - тепло забирает трубка.
