Текущее время: 21 апр 2026 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4100er Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:59
Не бывает.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:45
Спасибо! Значит отпали пустышки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:48
Какие ещё должны быть обязательно напряжения на процессоре кроме VCORE?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 17:24
А по схеме посмотреть? :) (стр. 3 - 5):
+2.5V
+CPUVDDA
+1.1V_VLDT
+0.9V
+VCORE
+1.5VSUS
+CPUVDDNB
Все нужны...
Прошёлся ещё раз по теме... На первой странице писал:
тагансити писал(а):
Остальные генерят?
Надеялся получить от Вас ответ о генерациях на ВСЕХ кварцах, ВКЛЮЧАЯ КЛОКЕР (Y2 на стр. 2). Потом отвлёкся от темы, когда дня через три вернулся, то уже и забыл. Так как на счёт генерации на ВСЕХ кварцах?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 11:12
Сегодня всё замеряю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 17:52
Замерял. Замеры проводел на плате со снятым видео.
Y1 - генерации нет, почтоянно 0.9В
Y2 - отсутствует на плате, клокера тоже нет.
Y3 - есть генерация 32.768
Y4 - ничего нет(нет видео-чипа)
Y5 - есть генерация 25 МГц
Y6 - нет на плате
Y7 - нет генерации
Y8 - есть генерация. Мерял через делитель 1\10. Частота скачет, синхронизацией поймать не могу. Но по делениям вроде 32.768
Y9 - нет на плате
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 19:14
В начале темы было:
sabrat писал(а):
Y1- 25 MHZ есть.
а теперь там ничего нет... Поскольку клокер не распаян, тактирование схемы осуществляет, видимо, юг. А раз он ничего не тактирует - то и постов не будет.
Куда ж генерация-то делась? Юг "додох" или что-то "привнесли", пока ковырялись?
Ищите проблему, по питаниям смотрите, обвязку внимательно проверьте визуально. Такие вещи, как питания и тактирование, нужно контролировать после каждого внесения изменений. Может, генерация пропала, когда север поменяли - тогда ясно было бы, что проблема, скорее, в нём. Хотя - и юг мог окончательно умереть от нагрева, если был уже при смерти...
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 20:11
Почему Таганрог так далёк от Киева....была бы поляна...
Я так понимаю что Y1 относится к сетевухе, неужели на может мешать старту?
Из того что делалось:
-менялся ЮГ.
-снят видео чип.
-замена с прошивкой флеша биоса.(специально купил для этого Тритон 5.7ТМ)
На посткарте мигает раз в секунду CLK, а мигал RST до замены севера.
Может и ЮГ, хозяина, практичесски, допрашиваю. Рассказал, что появлялось неопознанное устройство на USB. А вообще ноут после хорошего удара.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 20:16
P.S. Уже посмотрел - до Вас 865 км....
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 21:17
Точно, Y1 - это сетевуха. Попутал с Y5, который тоже 25МГц. Нужно было схему открыть... На память понадеялся, а нельзя. А так хочется...
Почему он вдруг перестал генерить - всё равно вопрос. У сетевого чипа есть режим "энергосбережения", который управляется с юга... Однако, на посты это вряд ли влияет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 23:51
Пробум менять ЮГ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 01:42
Да, сначала юг, а потом уже сам ноутбук. :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 10:53
Ещё сокет не смотрел :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 15:51
Заменил ЮГ. Было много оборванных пятаков под ним и видео. Восстановил. Запуск без видео-чипа. Есть пост коды!!! Остановка на пост-коде 50. Что это значит?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 16:05
CapsLock мигает два раза. По кодировке HP - ошибка BIOS.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 16:07
Обмен с флекой биоса есть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 16:47
Нужно ставить видео. Гадать, что там за ошибка - только время терять. У Insyde биос посткоды - страшная тайна за семью печатями, известны лишь малая часть из них. А что он там вымигивает - это известно только богу и компании НР. Без видеочипа он может что угодно намигать.
Ставьте видеочип, уже потом будет видно, нужно шить биос или нет. Тем более, если без памяти другой посткод...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 17:00
Ставить старый или только новый?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 17:24
Если нового нет - ставьте старый.
Что же Вы молчали, что по видео были оборванные пятаки? Я только после вашего
sabrat писал(а):
Заменил ЮГ. Было много оборванных пятаков под ним и видео...
стал тему перечитывать и увидел - "раздавили матрицу"... Блин, видно на него сели! Надо было сразу мосты сдёргивать и смотреть пятаки, а не мульт исследовать, тем более, что больной умирал постепенно и сильно потел - сначала пятаки отходили, а потом и он сам отошёл. Скорее всего, у Вас и север был жив, и юг... Надо было только их снять и устранить последствия "раздавливания матрицы"... :-)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 18:55
На него наступили! Сокет и север находится далеко от видео и юга. Так вот под севером всё было хорошо, а под югом и видео оторваны пятаки по краям. Уже консультировался - говорят, стандартная штука при деформации платы. Флешу биоса нужно вернуть родную для начала, я так думаю.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 19:51
так, всё таки, есть смысл старое видео поставить?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 01:32
sabrat писал(а):
На него наступили!
Ну, конечно, есть - при таком раскладе!
Да в последнюю очередь, если прошит тот, что с офсайта.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 07:25
Так и не победилась эта проблема...? Анологичный случай есть.. всю голову уже переломал ...
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 07:35
Оооо нет нет :) Не до конца дочитал )) У меня ни чего не оторвано, но мигает один раз, жалуеться на отсутствие проца.. напруги есть все есть.. Но проц не видет, север живой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 08:52
Тут в теме уже практически пошаговая инструкция... В чём проблема-то? :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 10:25
Можно записывать. POST 50 на insidebios - это ошибка оперативной памяти. Был треснут слот, но так тоненько что даже не видно сразу. Заменил слот - появилось ИЗО!!! Пост какойто не понятный - на матрице сообщение что нет бут-девайса,-оно и понятно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 10:26
Это при том, что видео-чип не стоит!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 10:28
OFFTOP. Я после этого бука уже ничего не боюсь!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 11:20
Ну, поздравляю! Ваше упорство вознограждено! Много сил и времени потрачено - зато, хорошая школа на будущее... :co_ol:
Дык север же-ж RS880 выводит... Он и должен сначала выводить. По схеме всё ж видно - CRT и LVDS выводятся через мультиплексор.
Ага, а также, как писАл Евгений Лавренов, "7E - память забыли установить" (на Асере 4820TG, если мне память не изменяет), и ещё кто-то здесь же, на форуме - "BBH - Без ОЗУ" (не помню, кто и на каком ноуте, но тоже на Insyde). Вот такой вот он загадочный, этот Insyde... :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 11:45
Ещё один вопрос есть. Для Юга в конструкции этого ноутбука не предусмотрена система охлаждения, а греется он так, что палец на нём держать почти не реально. То есть градусов 60 на нём. Это нормально? Старый тоже так грелся.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
