Текущее время: 10 апр 2026 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 19:03
Здравствуйте! ноут изначально включался на 5сек и выключался и так каждый 2 сек!
Открыв увидел окисление в области кнопок мышки, очистил плату, но без изменении.
Посмотрев плату увидел что нету питания у CPU, посмотрел 5vs и 3.3vs присутствует, но на U21 и U22 где появляеться 5vs, после включения и выключения тама сопроситвление снижаеться до 30ом а потом становиться нормально!
поменял шимку процессора PU-13 (ISL95836), без изменении, пропаял заного (может слабый припой) пару пинов! и включив вижу что pq9 (AO4466) дымиться, вижу что сдох (поменял), но плата перестало включаться, и на pq10 6v(приход) выход-0v а на pq9-19v(приход) вых-0v, на дроселях как pl23, pl13 и тд 6v
Точнее говоря B+ , где должно быть 19в на дроселях везде по 6в
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 19:08
опять ноутбук мучаете?)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 10:17
Стараемся!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 10:24
Вопрос-то в чем?)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 10:43
Вопрос-то в чем?)
Да вот в плате в дроселях и транзисторах где должно быть 19в щя 6в...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 11:03
нашел почему изночально не было питания у CPU, из за отвалившегося пятака возле транзисторов PQ6, его не было заметно пока иголкой не потыкал, но остаеться сниженое питания в цепи 19в, пока не могу найти из за чего 19в снижается до 6в
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 13:31
ищите. То что сажает напругу греться должно
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 13:51
нечего не грееться :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 15:31
Дак вы мосфеты все прозвоните на пробой и ежели всё с ними хорошо, попробуйте народный метод лбп, кондёры часто дохнут по 19в и так то найти такой косяк сложно, однако как писали выше что то должно греться...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 10:45
кз не было, по схеме нашел где преобразуеться B+ дал туда 10в сначала держалось потом спад и потом начел собирать все умершие детали, потом включился, поставил проц нажимаю на повер не включается, вижу сгорел PC256,PC255 снял их и без них включил. СТАВЛЮ CPU становиться кз на цЕПИ 19в сокет проверял он норм может шимка?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 11:27
Пипец, вообще отсутствие теорит. знаний и таким носят еще буки на ремонт.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 11:36
нашел и эту проблемау им оказлось шимка CPU 95836, продолжаю ремонт
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 23:09
Да я признаю свою не полное знания, из за этого пишу в разделе начинающих, всего пол года как я в этой области и тока 2,3 месяца назад начал нормально понимать схему, но вроде все так начинают, и учиться на своих ошибках, или вы сразу взяв паяльник начали все чинить? я занимаюсь в этой сфере, потому что мне это очень нравиться использовать разные новые приборы в сфере микро электроники! Может я щя не сравнюсь с хорошими электронщики, но старания даст свои плоды....
А на счет сломанного ноутбука который перестал включаться, я всегда чиню или возвращаю в начальной форме! и даже с этим я справился, ноут как изначально начал включаться и выключаться так и нет питания у процессора , запаял все пятачки и детали в области пролитой воды!
вот начал все сначала, ищу причину из за чего к процессору не идет питания
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 23:58
енабле то хоть есть на шимке проца?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 08:05
Проц то наверное давно уже умер, после 19 вольт...
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 15:01
Процессор живой да и таких процессор у меня пару штук! через pq35,pq37 приход 19в а выход 0в...
Щя измерю все пятачки на которых было пролита вода и сфотаграфирую чтоб показать
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 16:57
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 16:52
Поменял pq6 стало 3в на 2пин, резистор pq27 22kOm, через этот резистор не проходит питания! проверил pq7 рабочая. но пока процессору не идет питания( копаю дальше....
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 21:39
Через резистор и не должно проходить питание,а только ток - и если на втором его
конце 0 V /Я так вас понял ,то там или кз,или какойто элемент,что садит его/.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 12:47
конце 0 V /Я так вас понял ,то там или кз,или какой то элемент,что садит его/.
через ЛБП дал 3в где было 0в но ЛПБ не село и ничего не грелось, убираю pq7 через резистор pr27 проходит питания, но 19в! менял сам pq7 без изменении, никак не выходит питания VGFX_CORE для проца. снял PR177 и VGFX_CORE появилось, но без резистора такая же ситуация...
Флешки обе сшил но без результат но!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 14:01
Ну зачем было лезть в питания процессора, и чудить там? Вы не подумали что для того чтоб, шим начал работать нужно з мульта подать енейбл?
Я недавно ковирял такую плату, и могу точно сказать, питания проца нет, эсли, нет иницализации. Включения и, авто отключения говорит о неисправном севере или неправильном биосе. У меня оказалса север.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 14:09
Такая плата эсть у ноутбуков V3-571, E1-571, E1-531. Биос можно зашить, от них. Но шить нужно, 2 флешки.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 10:43
я сшивал обе флешки, но без результат но!
Ну потому что питания к процессору не шло из за этого и ковырял шимку! Если север тогда это уже не в моих силах, у меня нету такой станции чтоб менять!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 11:26
встречался с подобной ситуацией...проблема была в транзисторе в цепи питания проца!на кз не звонится а напругу садит...попробуйте поменять...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 12:09
Без станции, ноутбуками заниматса нет смысла, сделайте самоделку, эсли, нет средств на новую. Вам в начале нужно восостановить 19 Вольт, а потом думать о севере.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 12:41
С утра, как раз принесли ноутбук, с такой платой как у вас, 7912р На ноут пролили воду, после чего, он работал 2 масяаца, и больше, не включаетса. Диагностика показала, что ноутбук включаетса и сразу отключаетса. Следы залития эсть, около севера. Обнаружил что север, слегка, греетса даже когда ноут, не включать на кнопку. Плату почистил, но нечего, не изменилось, север всеравно греетса. Буду менять север.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 01:51
Сегодня поменял север, ноутбук E1-571, запустилса.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 19:01
когда восстанавливал 19в я их менял, хорошо повторю замены...
У меня север не греется, и залитая у меня у кнопки мыша!
avr777 писал(а):
Сегодня поменял север, ноутбук E1-571, запустила.
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 21:43
Почти, никогда, небывает чтоб два залитых, ноутбука, вели себя одинаково, понятоно что у вас другая поломка. Проверьте генерации, на всех кварцах, обмен обох влешек. Обмен на lpc, Пост карту подпайте.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 08:43
причину не видит процессора, к нему не идет питания, сигнал VGFX_CORE, она и питает процессор!
