Текущее время: 10 апр 2026 05:15
 Заголовок сообщения: Acer One Нагрузка на процессор
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 20:01
Прыгает нагрузка на процессор даже при простое какими то резкими скачками до 30 - 50 и более %, бывает некоторое время скачков нет, при чем на только что установленной чистой Windows 7. Если открыть что нибудь ,например IE , то нагрузка подпрыгивает до 100%. Начальная температура процессора при загрузке ОС уже 70++ градусов, и то растет то падает в зависимости от того есть скачки или нет. На предыдущей ОС была такая же проблема. Все железо в порядке. Заметил что на плате сильно греется CG82NM10 (южник). Неужели из за него ? Подскажите пожалуйста из за чего еще могут быть подобные симптомы ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer One Нагрузка на процессор
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 20:03
мало данных
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 20:17
К сожалению, на данный момент никаких данных больше нет (
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 21:46
leo184, хоть бы модель указали, платформу...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 06:12
модель в студию. Думаю, проц у вас чтото типа Intel Atom N450. вы понаблюдайте в aida64, появляется ли тротлинг в максимальной нагрузке? если тротлинг стабильный, то процу болт.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 08:23
Модель D255E , при нагрузке тротлинг на нуле.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 08:40
блин, ну с атомом этим же полные костыли с семёркой, тут и подзасранная ХП туговато работает :)
дабы откинуть программно/хддэшную составляющую, загрузите портативную ХП с флешки и уже глядите, а хаб (nm10) итак греется, но не в кипяток, конечно
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 10:25
Собрал утром бук, проверил Аидой, на удивление все показатели оказались в норме, и на стрес тестах и в режиме простоя, проблема ушла, никаких действий кроме внешнего осмотра платы и проверки конденсаторов не предпринимал, через некоторое время проблема вернулась. Возможен такой вариант что какой то элемент плохо пропаян и я своими манипуляциями вернул контакт на место, но после прогрева все вернулось ?
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
