Текущее время: 10 апр 2026 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aspire 5750G не стартует
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 16:53
Добрый день товарищи.
Ноутбук Aspire 5750G-2454g50mnkk
p5we0 la-6901p rev 2.0
Принесли с другого сервиса. Со слов клиента после подключения автомобильного зарядного, ноут перестал включаться.
Когда попал ко мне в руки при подключении БП горел индикатор красным при нажатии на кнопку запуска не происходило.
Подкинул проц, память, без изменений. Потом заметил что греется мультик, мультик заменил, начал запускаться, но изображения нет тут же был замечен очень сильный нагрев U41(ALC271X) насколько мне известно это контроллер звука. я его выпаял так как нет такого не заменил, он же без него должен запуститься?
Померил напряжения на мультике всё в норме
Тут две флэшки одна общая на 4 мегабайта её прошил изменений нет, и одна мульта 128кб тож прошил без изменений прошивки брал с оф сайта.
Помогите мысли закончились.....
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G не стартует
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 17:00
сразу не дописал на внешке нет изо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 23:11
а посты посмотреть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 01:14
Как то все путано написано. На кнопку реакция нормальная есть?
Напряжения то все поднимаются?
Если да, то жизнь осциллографом на лпц смотреть.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 12:28
Пост карты нет тока заказал будет недели через 2...
Напряжения где померить надо?
Я прост не во всём ещё разбираюсь учусь поэтому извините если вопрос глупый....
осциллографа пока тож нет...
После нажатия на кнопку питания загаораются индикаторы запускается вентилятор а вот изо нету
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 20:15
Есть в наличии ЛБП? Какое потребление при включении? (установившееся) Можно попробовать подумать что примерно происходит на плате, если нет пост-карты...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 17:35
ЛБП есть щас подкину посмотрю
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 17:38
по потреблению смотреть ток.... смотреть как меняется потребление (сила тока) при прохождении инициализации мат платой. с памятью-без, с процом-без
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 17:48
Ну раз приборов нет- снимай лан тоже...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 18:14
подкинул лбп потребление на выключенном ноуте с процом и памятью 0,04А,
без памяти включаю поднимается до 1А, через 5 сек выключается
без проца включаю поднимается до 0,47 А через 5 сек выключается
какой лан?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 19:03
LAN сетевуха
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 19:06
на включеном ноуте с процом и памятью потребление 1,06 очень греется PQ7 (FDS66758Z)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 19:16
LAN сетевуха
извините за глупый вопрос зачем лан снимать. И что вы имеете ввиду под словом снимать, выпаять? если выпаять то как он там обозначается?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 19:24
плохо прочитал вот правильная маркировка я FDS6675BZ
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 19:27
U32 если память не подводит микросхема LAN у вас, выпаивать её надо бы... :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 19:29
неисправный может препятствовать запуску
снимать=выпаять
схема доступна, обозначения есть, смотрите..
с pq7 разберитесь, его маркировка неинтересна - стандартный p-канал типа ao4407
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 09:15
вообще 0,04А без акб для дежурки многовато, обычно около 0,01. Имхо что-то еще садит :( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:01
Выпаял лан сейчас потребление на выключенном 0,01А, при включении нет изменений изображение не появилось
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:02
снимать=выпаять
pq7 заменил на 4407 изменений нет
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:03
Подскажите куда дальше копать очень интересно выяснить причину потому что с таким не сталкивался...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:07
Извиняюсь за не внимательность не PQ7, а PQ6(FDS66758Z), что можно подкинуть место него
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:08
Извиняюсь за не внимательность не PQ7, а PQ6(FDS6675BZ), что можно подкинуть место него
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 19:58
а вы не видите даже по своим сообщениям, что pq6 и pq7 одинаковые?) а если схему открыть уже наконец, то еще многие вопросы отпадут
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 21:10
нет я просто ошибся в сообщении PQ6 (FDS6675BZ)? a PQ7 (6679az) получается что разные
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 21:28
нет, вы просто ленитесь открыть доступные даташиты на оба и увидеть, что это такое и/или открыть страницу схемы, где оба обозначены как 4407a; а когда человек ленится, помощь тут уже бессильна
замеров опять же нет
везде, у вас в конце схемы блок-схемы нарисованы, все подписано же
наличие постов можно и светодиодом глянуть на флехе, но после напряжений - на этих платах типично вырубание через 5 сек когда какого-нибудь питалова/повергуда нет, как вариант, но за вас никто не замеряет
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 23:37
Вы извините я только учусь.
PQ6 и PQ7 я заменил на 4407а, ноутбук как включался не было изображения так и нет через 5 сек он вырубался когда не было проца или памяти, с процом и памятью работает долго и не выключается.
Завтра найду схему и посмотрю, попытаюсь разобраться померить напряжения.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 11:50
Не могу найти схему поделитесь если можно..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 12:02
первые же несколько ссылок гугла ведут к схеме
http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/fi ... l-la-6901p
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 18:52
Простите за настойчивость какие именно замеры надо сделать с каких элементов
