Текущее время: 16 апр 2026 13:22
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 22:50
пришел ноутбук, не реагировал на включение и на заряд, разобрал обнаружил, что bd82hm57 в коротком. Снял его, к.з пропало, решено заказывать новый мост. Поставил его, теперь ситуация изменилась, при подключении бп плата яко бы пытается стартовать, загорается диод включения на сек.5 и гаснет и так по кругу. Такое ощущение, что ноутбук в ждущем режиме.Прошивал основной биос, ситуация не изменилась, думал прошить флешь мульта, не нашел прошивку.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 23:07
post?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 15:17
пост карту не подпаивал, а какой смысл??
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 15:27
недочитался... он не включается
подготовка логики хаба происходит? (RSMRST#)
в последний раз заказал 55-й, оказался настолько "новым", что с ударника поставил и заработало
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 16:01
в том то и дело, что нет схемы, на vlab нашел, только балов не хватает(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 10:52
держи
Wistron Winery13 Calpella DIS N11M-GE1, 09288-A00.pdf [1.56 МБ]
