Текущее время: 22 мар 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Samsung NP300e5x (scala3-15/17crv) Нет включения.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 22:23
Нужна ваша помощь. Попал аппарат данный с проблемой выломан разъем. Впаял разъем, включаю - нет реакции. Осмотрел- плату уже кто-то ковырял до меня в районе чарджера (BQ24735) и отсутствовал один входной ключ. Ключ поставил, питание до чарджера доходит, ACIN(1) - 18,8v , ACP(2) - 18,8v , CMSRC(3) -18,8v , ACDRV(4)- 24v, ACOK(5) - 0v, ACDET(6) -2,8v , IOUT(7) - 0v
Дежурки нет, питания на кнопке тоже нет. Помогите разобраться, без схемы очень мне еще сложно, а если кто скинет мне схемку (можно на почту gigaprice@mail.ru) буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 22:39
ключ какой поставили? p или n канальный? и дальше него идет ли питание?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 22:49
чарджер
Снимок.JPG [ 186.83 КБ | Просмотров: 2594 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 23:41
n- канальный. Первый стоит n- кональный, по логике и второйтоже должен быть такой. Дальше идет напруга идет. Приходит и на чарджер и на шим tps 51125.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 00:06
Юрий спасибо. Можно еще попросить схемку дежурки данного ноутбука? В общем С чарджером вроде все ок, VDC присутствует, смущает только отсутствие ACOK, который я так понимаю учавствует в поднятии entrip 1,2 на шиме дежурки. На дежурку питание приходит, EN0 - 3v, VREG 3 - 0V, VREG5 - 5v, entrip1,2 - 0v
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 01:58
КЗ по VREG3
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 06:24
дежурка стандартная, ищите , что просаживает
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 13:49
Мульт просаживал, всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 15:54
gigaprice писал(а):
КЗ по VREG3
благодарю за подсказку на счёт линии VREG3 :co_ol: ноут у меня не такой, но чарджер такой же и замеры по нему такие же, а вот КЗ по VREG3 не было поэтому я на эту линию внимания не обратил, но при подаче 3 Вольт от ЛБП на линию VREG3, оказалось что эта линия жрёт слишком много тока. Выяснилось что комбайн SR1W4 к этой линии подключен через диод, так вот комбайн оказался пробитым, а диод целым вот линия VREG3 и не звенела на землю. Откинул этот диод, ACOK появился, силовые 3 и 5 Вольт поднялись. Короче чудеса.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], seregamaxi, Yandex [Bot]
